[问题求助] 电线曲挠如何加电流
P:2009-04-01 22:25:41
   我现在不明白的是关于“5芯以上”该如何理解,现有两种解释。
    以7芯为例;  A    如你解释的那样,就是整根电缆是“5芯以上”,7根芯全部通信号电流。
                              B    3根芯通规定电流,另2根(5芯以上)通信号电流。
    是文字奇妙还是俺钻牛角尖了?
    俺是新手,请大家多指教。
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2009-04-01 22:42:26
我现在不明白“5芯以上”该如何理解,现有两种解释。
    以7芯为例;  A    就是整根电缆是“5芯以上”,7根芯全部通信号电流。
                              B    5根芯通规定电流,另2根(5芯以上)通信号电流。
    是文字奇妙还是俺钻牛角尖了?
    俺是新手,请大家多指教。
Flame Test On Bunched Wires - 成束电线垂直燃烧测试,成束电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2009-11-09 22:59:53
我也想知道,
曲挠电流是怎么定的,
equivalent relative air density correction method - 等值相对空气密度校正法 (0) 投诉
P:2010-02-06 16:39:26
现在新的标准要求的,以前的设备不能满足要求,因为设备上只有三相电流,没有信号电流,可以把电缆分三组接到三相电路中,电流按标准计算记入
electrical metallic tube - 电气布线金属管 (0) 投诉
