首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜包铝氧化
P:2009-04-01 21:50:18
我们公司遇到一个困惑了我们很久的问题,就是拉伸条件完全相同的情况下,4~7月份铜包铝表面很容易起黑斑点、而铜线则没有此现象。请各位大侠指点指点。谢谢!!!!!
STL - Standard Telecommunication Laboratories Ltd.标准长途通信试验室[有限公司] (0) 投诉
P:2009-04-02 08:05:58
也不全是,气候湿润,包装方式上,都有关系
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
P:2009-04-02 08:38:58
.4~7月份铜包铝表面很容易起黑斑点、而铜线则没有此现象.
有可能是 CCA 的銅皮太薄. < 14%. 有可能造成表面不光滑, 有潤滑油的殘留,
polyethylene-polyvinyl chloride insulated wire - 聚乙烯-聚氯乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2009-04-02 20:41:45
学习一下
  谢谢
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2009-04-07 16:25:56
有两方面的原因:一是导体紧压过度,将铜层压薄;另外空气中温度过大所致。具体原因具体分析。
bond length - 键长 (0) 投诉
P:2012-05-06 13:19:23
为什么铜层薄会容易氧化呢
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
