[问题求助] LDPE绝缘表面总有凹凸小疙瘩怎么办?
P:2009-04-01 17:14:39
我们在生产LDPE绝缘时表面总是凹凸,有小疙瘩怎么办?
hydrogen-,oil and water-cooled cable - 氢、油及水冷却电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 18:00:41
材料塑华不良,原材料充分哄烤。提身押出温度。
chipping knife - 剥铅刀(供劈开电缆铅会之用) (0) 投诉
P:2009-04-01 19:05:18
主要是挤出温度或者是冷却的问题
如果说料子比较好,挤出温度达到那应该就是冷却的问题
在挤出的绝缘进入水槽以前,建议不要用水管往绝缘上面喷水,这样会有小水珠溅到绝缘表面,这样会出现凸凹不平的现象
cable drum lifting and launching equipment - 电缆盘升降设备 (0) 投诉
P:2009-04-01 19:35:36
楼上说的不错!!一般都是降温导致的冷却不一致造成这种现象的
defoaming additive - 消泡添加剂 (0) 投诉
P:2009-04-02 11:11:52
外在原因是冷却速度的问题,应该不难分辨;如果改善了冷却问题仍有凹凸,就要考虑押出机的温度、长径比、机头压力了
Leader - 领导 (0) 投诉
P:2009-04-02 13:48:54
外模小了也會有這種現象
preliminary dry drawing machine - 预干拉机 (0) 投诉
P:2009-04-10 23:21:31
加点EVA料一起押出试试。
network surveillance data - 网络监视数据 (0) 投诉
P:2009-05-03 11:38:08
小疙瘩有很多种
要看是哪一种的疙瘩才能针对问题解决
一般是温度和冷却的问题:如果小疙瘩是实心的,那么应该是塑化不良,应该在原有的基础之上升温5-10度。如果是空心的那么就是料子受潮或者是导体表面不干燥导致熔融的聚乙烯包上去之后使水分气化而撑起的小疙瘩。
还有就是冷却的问题:冷却水槽初始断的水温过低,这样也会出现小疙瘩
high definition television - 高清晰度电视,高分辨率电视 (0) 投诉
P:2009-05-03 20:09:58
用分段冷却的方法. 并且不可将水直接喷淋到线上. 此方法很有效的.不妨一试.
subaqueous cable - 水底电缆,过江电缆 (0) 投诉
P:2009-05-06 11:05:03
挤出速度过快,冷却水不均匀
packaging,handling and weighing - 包装、运输及称量 (0) 投诉
P:2009-05-07 16:01:45
学习了。不错不错。
non-fire propagation - 不延燃 (0) 投诉
P:2009-05-08 12:02:08
9楼说的对  是是溅到没有降温的线上就会产生这种现象
half electric conduction layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2009-05-08 13:44:03
有很多种原因,要看具体情况而定!!!
aluminium tube - 铝管 (0) 投诉
P:2009-05-11 09:53:56
我们检查后基本排除冷却水引起的问题,但是不知道利用阶梯式冷却水方式,水槽第一段温度和第二段温度怎样设置比较合理呢?
另外,如果没有进入冷却水之前就有疙瘩,会是什么原因呢?
incomplete curing - 硫化不透,硫化不足 (0) 投诉
P:2009-05-12 12:49:21
各位专家最近都出差了吗 怎么没有回复呢
unit feeder - 单馈线,单位式馈电线 (0) 投诉
22
