首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅胶线,硅胶包不紧铜丝。
P:2009-04-01 16:18:42
现在做的硅胶线,做出来线的效果和套管差不多,要求挤压式的线。
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2011-01-06 15:52:08
刷加点硅胶与金属的粘合剂!
我公司有长期生产硅胶管,硅胶条,硅胶片材!导电硅胶片,导热硅胶片.双二四硫化剂,铂金硫化剂,色胶,色浆,硅胶处理剂,粘合剂等!
有需要的朋友联系:汪先生
联系电话:13450053350
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2011-01-15 15:08:06
楼主说的的硅胶电线挤出后附着力不良,
主要很硅胶的品质有关。
江苏环太的硅胶不错,楼主可以试一下。
greater than - 大于 (0) 投诉
P:2011-03-24 12:08:38
我们也出现同样的情况,而且绝缘硬度不够,手拉就脱壳了,
FE - functional entity功能实体 (0) 投诉
P:2011-03-24 12:35:32
楼主:这样子的话,如果你是老板,那么建议你换工程师,如果你是工程师,建议你换行。不然的话,就会被2楼和3楼那样的主糊弄,买一些没用的东西。如果看到现在,你还想坚持的,请你找我QQ:363112653,一定帮忙解决这个问题,不过最好到我公司来给我打工。
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2011-03-24 15:02:20
本人完全反对楼上随便、无端否认、轻视同行的看法!
请问:硅胶电线绝缘层附着力是否完全与硅胶的性能有关?
请问:你是否是老板,你有和资格取否认别的工程师?
请问:你是否是工程师,你有何资格取否认别的工程师?
根据本人经验:我司使用761UAX型号硅胶(厂家省略)与XHG171(厂家省略)硅胶在相同生产条件下,绝缘附着力就有很大差别,其中一型号押出后附着力不良。
另外,比如主要做模压胶的厂家与经常做挤出胶的厂家生产的硅胶性能以及对挤出硅胶性能的把握就有很大的区别。
硅胶电线附着力绝对与硅胶型号、性能有一定关系!
建议楼主可以尝试从以下方面常识改善:
1、调整内、外模之间的间距,以增加挤出压力,从而增加绝缘附着力。
2、开炼或密炼时适当添加硅粉或白炭黑以增强胶料硬度,从而增强绝缘附着力。
die casting - 模铸,压铸,压铸法,压铸件 (1) 投诉
P:2011-03-24 17:13:38
楼上的,给人解决问题才是王道。作为工程师,应该用花最少的钱,最好是不多花钱把问题给解决了。做电线作成了套管,跟买什么原料有什么关系?
raw material consumption - 原材料消耗 (0) 投诉
P:2011-03-28 16:44:37
不要争啦!这个还是楼主自己的问题啊!不懂造成的。工艺,经验太缺乏!
receptacle - 插座,插孔,塞孔,容座 (0) 投诉
P:2011-04-03 14:01:21
模具的压力问题
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
P:2011-04-07 10:37:22
采用好的硅胶,应该没有什么问题,挤包的很紧密。
adiustable die - 凋节模 (0) 投诉
P:2011-04-08 15:32:08
,我现在要做的大截面的电力电缆护套硅胶线,要求护套层做出来的效果和套管差不多,不知谁有高招?请教高手指点模具设计要求。谢谢!
pulped wire - 纸浆绝缘线 (0) 投诉
P:2011-04-10 10:32:25
同意六楼的老兄。
或者请个专门的挤硅橡胶师傅来
near-zero dispersion - 近零色散 (0) 投诉
P:2011-04-10 15:42:59
3.导体加热
free flange space - 侧板内侧露出部分的高度 (0) 投诉
P:2011-05-18 17:37:38
想松套还不简单!
   多加脱模剂看下
double longitudinal application - 双重纵包 (0) 投诉
P:2011-05-19 05:28:32
还是从胶料上找原因
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
23
