首页 > 国外线缆
[问题求助] UL3239的绝缘和护套材料是硅胶还是XLHDPE?
P:2009-04-01 16:13:29
请大虾讲解
[anguie 在 2009-4-1 16:16:03 编辑过]
[anguie 在 2009-4-1 16:22:21 编辑过]
single-crytal optical fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2009-04-01 17:56:01
data test - 数据测试 (0) 投诉
P:2009-04-02 08:59:30
都是可以的,谢谢帮助
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2009-04-03 11:39:58
是的,都可以的,
两种材料有各自的物理特性,
硅胶绝缘层相对比较脆弱,不适合用于有机械磨损的场合.
launder tube - 流槽管,出料管<铜热浸涂装置的> (0) 投诉
P:2009-12-30 16:14:05
硅橡胶
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2010-01-09 11:24:56
没有限定,但硅胶的市场要好些
TST - 结构同 TS,但绝缘及外被皆为 PVC,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2010-01-16 16:26:42
絕緣体用XLPE ,照射劑量20Mrad    被覆体用XLPVC 照射劑量5Mrad
如此可通過UL檢驗  50VAC耐壓PASS也
fanning - (交换机电缆)扇形编组 (0) 投诉
P:2012-05-23 18:52:00
耐压可以过100KV吗?
OSS - operations support system工作支持系统 (0) 投诉
