首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 运行中的电缆被击穿的原因
P:2007-01-08 15:56:37
    电缆在运行中被击穿的原因很多,其中最主要的原因是绝缘
    强度降低及受外力的损伤,归纳起来大致有以下几种原因:
    (1) 由于电源电压与电缆的额定电压不符,或者在运行中有高压窜入,使绝缘强度受到破坏而被击穿。
    (2) 负荷电流过大,致使电缆发热,绝缘变坏而导致电缆击穿。
    (3) 曾发生接地短路故障,当时未发现,但运行一段时间后电缆被击穿。
    (4) 保护层腐蚀或失效。例如,使用时间过久,麻皮脱落,铠装、铅皮腐蚀,保护失效,不能保护绝缘层,最终电缆被击穿。
    (5) 外部机械损伤,或者敷设时留有隐患,运行一段时间电缆被击穿。
    (6) 电缆头是电缆线路中的薄弱环节,常因电缆头本身的缺陷或制作质量不佳,或者密封性不好而漏油,使其绝缘枯干,侵入水汽,导致绝缘强度降低,从而使电缆被击穿。
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2007-01-28 09:43:21
以上几种可能都有最主要的就是第二种的可能性比较大
The seller - 卖方 (0) 投诉
P:2007-02-08 18:13:02
归根接底就是-----绝缘损坏造成的。
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2007-02-24 14:27:16
从本厂处理电缆事故看,80%以上的短路击穿事故,是由于敷设前后受到外界机械损伤,造成绝缘破损隐患,以至短路。
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2007-03-23 16:21:59
电缆击穿主要分两个方面的原因:内因和外因
内因主要是产品出厂前已的存在缺陷而出厂试验以未能发现,通电后加速了缺陷显化
而电缆在安装敷设时不规范造成电缆伤害是主要的
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2007-04-27 21:16:48
如果产品质量没问题,那么就要注意施工阶段了,特别是埋线的过程。
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
P:2007-05-04 10:07:40
我公司处理的好多故障都是由于电缆施工不规范或者二次交叉施工造成电缆绝缘受损,在电缆运行一段时间后是绝缘逐步击穿
packing fraction loss - 敛集率损耗 (0) 投诉
P:2007-05-12 08:32:57
主要的还是人为(施工时)的损坏造成的.
厂家出厂时就有质量问题的机率相对来说比较小
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2007-05-15 10:23:48
施工方敷设电缆时必须注意保护电缆,否则再好的电缆也经不起折腾!
cabling equipment - 成缆设备;布缆设备 (0) 投诉
P:2007-06-02 07:46:12
主要是施工方是否规范操作
Contract - 签合同,合同;契约;协议 (0) 投诉
P:2007-07-08 17:23:05
我多年处理的电缆击穿事件中,基本都是第5种原因.都是压伤和弯曲半径太小造成.
flexible circuit conductor - 软接线 (0) 投诉
P:2007-07-08 22:45:09
我公司的电缆原因有多种,其中大部份客户最是大负荷造成,但客户死不认账,麻烦。还有就是施工造成。
VE - Value engineering价值工程 (0) 投诉
P:2007-10-18 18:50:43
埋地电缆外护套破裂进水造成的短路事故占90%。
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-10-28 23:23:32
另一种原因可能是导体不良造成,如此处导体为焊接电阻较大,运行时易击穿,或在导体有暗断现象,接触时易产生击穿.
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-29 7:36:08 原因:鼓勵新手解答問題
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2007-10-31 10:58:20
这个是经常发生的.
overcurrent protective device - 过电流保护装置 (0) 投诉
38
