[问题求助] 超过有效期6个月北欧的35KV硅烷交联料是不是还能继续使用?
P:2009-04-01 16:02:32
我们现在有一批北欧的35KV硅烷交联料。已经超过有效期6个月了。
不知道那位大哥能不能告诉我,是不是还能继续使用。
如果用的话会造成什么问题?
谢谢!
phase-order impedance - 相序阻抗 (0) 投诉
P:2009-04-01 16:13:18
可以做下试验
high-speed hot dipping process - 高速热浸涂法 (0) 投诉
P:2009-04-01 17:12:21
先试一下,成品做做电性能试验看看,合格就可采用
European committee for Electrotechnical Standardization - 欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
P:2009-04-01 17:15:11
恩 让你们厂里管材料的做实验   如果合格的话就可以用
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2009-04-01 18:18:44
我今天做出来了。
热延伸试验没有问题。
但是我还想请问一下大家,还会不会存在其它问题呀!
谢谢!
CVT cable - 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套三单芯成束电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2009-04-01 20:14:42
zhuy主要是材料没有产生自交联  要是交联了那就麻烦了?
tWO-high twisting finishing stand - 双辊扭转精轧机架 (0) 投诉
P:2009-04-04 21:24:54
有问题可以和我联系?
reference value - 参考值 (0) 投诉
P:2009-05-14 18:50:57
我不懂这个试验怎么做可以说说吗?
Veegroove block - V形槽鼓轮,V形槽拉线鼓轮 (0) 投诉
