首页 > 国外线缆
[技术资料] 浅谈小家电UL和IEC标准的一般差异
P:2009-04-01 15:53:20
  UL标准和IEC标准外壳冲击测试的方式也不相同。
  UL标准冲击测试的测试类型有两种:跌落冲击和球冲击测试。适用的测试类型根据产品的使用目的来确定。如果是手持式产品,采用跌落冲击测试,否则采用球冲击测试。为了确定球冲击测试的冲击能量,应首先考虑外壳材料。通常对于台面支撑产品,塑料外壳冲击能量为0.75 ft-lbf (1.0 J),金属外壳冲击能量为1.5 ft-lbf (2.0 J)。冲击测试可以在一个或最多三个样品上进行,然而,每个样品必须经受至少三次冲击。
  而根据IEC60068-2-75标准,通常采用冲击能量为0.5 J的弹簧锤对产品进行三次冲击来考核。测试只需一个样品。
  (5)电动产品的额定值
  符合于IEC 60335标准的产品上,额定输入是以额定功率或额定电流的方式标示。但在UL标准中,当满载功率因数为80%或更少,且使用电源线连接线额定功率大于50W时,UL认证要求产品应标示额定电流,厂商可自行决定标示或不标示额定功率。
  (6)非金属材料评估
有非金属外科的出口家电产品除了应符合UL成品标准外,还应该符合UL746C《聚合材料-电气设备评定用标准》。一般来说,材料的审查包括检查其可燃性等级、相对温度指数值(RTI)、厚度和色素。此外,电器外壳还应经受烤箱测试、冲击测试、烤箱处理后的电源线拉力测试、恶劣条件测试、烤箱处理后的输入测试以及非正常测试,以判定非金属外壳材料是否合格。
我想先解释一下HAI,HWI这两个测试:
1)HAI(高安培电弧点火)
在材料表面与材料有特定距离之下,当使用标准的电弧放电率时,去点燃材料所需
2)HWI(热电线点火)
点燃用会散失特定电能之电线缠绕的标准试片所需之秒数。
你单单从测试的结果是不是相同来判断什么或者想得出什么结论的话,是没有必要的。如果一定要找原因的话,大概仅仅是因为不同的材料导致测试的结果不同而已。
  根据UL746C,如果材料位于距非绝缘带电部件0.8mm内或距起弧部件12.7mm内,材料应具有适合的相对漏电起痕指数值(CTI)、热丝引燃值(HWI)和大电流起弧阻燃值(HAI)。HWI和HAI额定值表示对电能的阻燃性,而UL视两者与可燃性等级相关,电能的阻燃性和火焰的阻燃性之间具有相关联的关系,当火焰的阻燃性越大时, 对电能的阻燃性要求比较低。 我们可以通过表1指标来判定材料的合格性。
  在IEC标准中,球压测试,灼热丝测试以及针焰测试是三个主要测试,用以判定产品的塑料材料的合格性。
  以下是在审查非金属材料时,UL和IEC之间主要差别:
  a. 球压测试与烤箱测试: IEC球压测试是一种通过球压装置置于材料上,并放在烤箱中烤一个小时来判定材料软化度的测试。UL 烤箱测试是一种针对成品的测试,通过7小时的烤箱烘烤,来判定外壳部件会否因此破裂或变形。
  b. 所需的可燃性等级:IEC 60335要求所有可能被引燃或传播火焰的非金属材料应经受至少550℃的灼热丝测试或具有HB40等级。当材料的可燃性额定等级不能被确认时,及针焰测试不被采用时,IEC标准要求靠近或支撑载流连接件的部件在更高的温度下进行灼热丝测试。对于UL标准,外壳可燃性等级的要求取决于产品的使用情况。例如,有人看管情况下工作的便携式产品,其外壳材料应至少为HB等级,而无人看管下工作的便携式产品要求具有至少V-2等级的材料。HB等级的材料允许在厚度小于3mm时有每分钟80mm的燃烧速率,而HB40要求燃烧速率小于每分钟40mm。HB40和HB这两种等级的材料都允许在厚度大于3mm时有每分钟40mm的燃烧速率。
  c. 灼热丝测试与热丝引燃测试(HWI):UL 热丝引燃测试是一种材料测试,而IEC灼热丝测试是一种成品测试。UL 746C允许使用灼热丝测试来作为代替判断材料的HWI要求。 d. 直接接触带电部件或支撑载流连接件:UL 746C包含对直接接触或紧密靠近非绝缘带电件部件的要求,内容主要包括确定材料是否具有所需的HAI、HWI和CTI。就正如前面所述,HAI和HWI是取决于材料的可燃性等级的。对于IEC,那些支撑或紧密靠近载流连接件的部件要做进一步的灼热丝测试评估。而灼热丝的温度取决于成品的使用情况以及连接件的载流。IEC灼热丝测试也可引用UL的灼热丝引燃温度(GWIT)和灼热丝燃烧指数(GWFI)。
  e. 紧密靠近:根据UL746C这个术语适用于距非绝缘带电部件0.8mm内的部件。对于IEC,它适用于距支撑载流连接件3mm内的部件。
  (7)可触及性探棒
  UL和IEC标准其中的主要差异就是探棒,用来判定带电部件和能造成伤害的部件的易接近性。UL标准要求采用关节型可触及性探棒,IEC标准则要求用测试指。关节型可触及性探棒示意图见上图。UL探棒应用于尺寸小于1 in.(25.4 mm)的开口。至于其它尺寸的开口,可触及性是这样判定的:探棒插入开口后,非绝缘带电部件不能位于最大探棒直径的5倍范围之内。
  除了IEC测试指外,在标准IEC 60335中,测试销(IEC 61032的测试探棒13)是用来穿过没有接地的产品上所有开口,去判定带电部件的可触及性。对于带接地的产品,这测试销(见下图)则用来穿过非金属外壳或覆盖了非导电涂层的金属表面上所有开口。
  对于带可见灼热发热组件的产品,如多士炉,可用IEC测试探棒(IEC61032的探棒41,见下图)来判定对这些带电部件的可触及性。而在UL标准中,除自动多士炉外,所有产品内的裸露发热组件的可触及性都是用UL探棒来判定的。因为自动多士炉的裸露组件在工作时会散发出辐射性热和光,因此可视为可见灼热。此外,自动多士炉还被要求有一个双极断开的开关装置,当它们处于“无电压”状态时,能将发热组件从电源上所有导线断开。
  对于小家电生产商,UL在本地的服务机构可提供包含UL和IEC安全测试的一站式服务,从而帮助生产商降低成本、缩短测试时间以及提高获得UL、C-UL、CB和GS认证的效率。
  (5)电动产品的额定值
  (6)非金属材料评估
  (7)可触及性探棒
认为好的,就给偶顶下
compressed strand - 压缩型绞线 (0) 投诉
P:2009-04-01 20:59:52
大致看了一下,还不错
有时间要好好看一下
bearing - 轴承,承线区,定径区(拉线模的) (0) 投诉
