[问题求助] LDPE与HDPE有什么用途区别?
P:2009-04-01 14:38:15
线材方面的用途,谁了解,请帮忙
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选 (0) 投诉
P:2009-04-01 14:47:47
LDPE多用于通信电缆及计算机电缆等绝缘,也用作护套。HDPE一般用于高压电缆和防水电缆护套。
interior cable - 室内用电缆,户内用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 18:26:05
一个是低密度的PE料,一个是高密度的PE料,低密度一般是在0.945左右吧
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2009-04-02 14:25:46
LDPE(中文名:低密度高压聚乙烯): 感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一般, 燃烧鉴别:燃烧火焰上黄下蓝;燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落,易拉丝
LLDPE(线性低密度聚乙烯)线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。LLDPE的线性度取决于LLDPE和 LDPE的不同生产加工过程。LLDPE通常在更低温度和压力下,由乙烯和高级的a烯烃如丁烯、己烯或辛烯共聚合而生成。共聚过程生成的LLDPE聚合物具有比一般LDPE更窄的分子量分布,同时具有线性结构使其有着不同的流变特性。LLDPE的熔融流动特性适l应新工艺的要求,特别是用薄膜挤出工艺,可产出高质的 LLDPE产品。LLDPE应用于聚乙烯所有的传统市常增强了抗伸、抗穿透、抗冲击和抗撕裂的性能使LLDPE适于作薄膜。它的优异的抗环境应力开裂性,抗低温冲击性和抗翘曲性使 LLDPE对管材、板材挤塑和所有模塑应用都有吸引力。 LLDPE最新的应用是作为地膜用于废渣填埋和废液池的衬层。更高的抗伸强度、抗穿透性、抗撕裂性和伸长率增加是LLDPE的特性,使其特别适用于制薄膜。如果用己烯或辛烯代替丁烯作共聚单体甚至连抗冲击力和抗撕裂性也可得到较大的改进。对于相同熔体指数和密度下的给定树脂,己烯和辛烯LLDPE树脂在冲击和撕裂性能上提高到 300%。己烯和辛烯树脂更长的侧链在链之间起到象“绳结”分子一样的作用,改进了化合物的韧性。
HDPE(高密度聚乙烯):HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳 白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃 (四氯化碳)。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性,在常温甚至在-40F低温度下均如此
coppercomposite strip - 铜复合带,铜合金复合带 (0) 投诉
P:2009-04-08 15:48:29
LDPE 主要用于绝缘
HDPE用于护套
artificial intelligence - 人工智能 (0) 投诉
P:2009-04-09 17:14:03
HDPE和LDPE有没有防紫外线的作用啊?
那位大侠知道的给一个答案啊!
reticulated - 网状的 (0) 投诉
P:2009-04-16 20:36:10
有防紫外线的.是在原料厂就加了的.马来西亚.pletin公司生产的有.我原来卖过此原料.有吹膜吹瓶多种.
cold-rolling practice - 冷轧法 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:21:43
LDPE多用于射频线绝缘。HDPE多数做护套。
concentric-core fiber - 同心芯光纤 (0) 投诉
P:2009-04-19 22:19:55
我们用LDPE做护套HDPE做绝缘
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
P:2009-05-19 14:31:23
主要还是物理性能不同!应用的也就不同了
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2009-05-19 15:26:36
结构决定性能,性能决定用途,三楼的资料还不错。
hot stamping die - 烫印模(印字机的) (0) 投诉
P:2009-05-20 14:20:31
硬度不一样,HDPE用于电线的要好,LDPE用于插头内模要多些。
EVAL - Ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:40:52
支持4楼。
SBS - styrene-butadiene-styrene block copolymer苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 (0) 投诉
P:2009-05-23 15:29:03
away0210:
同感!
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
P:2009-05-23 17:06:32
标准或资料上有的东西,为什么要问呢 即使说了 各抒己见又何必呢 建议看下电缆手册
left lay - 左绞,逆时针方向扭绞 (0) 投诉
19
