[中高压力缆] 110kV电缆竣工试验引发事故原因分析
P:2009-04-01 13:45:46
1、事故过程
2008年3月6日,我们负责施工的110kV电缆工程,电缆长度是1.32km,型号为YJLW02-64/110kV-1×400mm2,在进行交接性电缆试验中,对B相升压到128kV后,并持续了20min时,突然发生接地现象。随后对电缆绝缘进行测试,绝缘阻值为8kΩ,初步判断该电缆存在故障。
于是对电缆进行故障测寻,在应用高压冲闪法测试电缆故障时,放电电压一直从15kV加压到50kV,电缆测试仪器总是显示全长,而在户内GIS终端头处没有丝毫响动和放电声音,便认为终端头处不可能出现故障。同时根据以往的电缆故障测
试经验,测试距离显示全长的情况一般是故障点没有被击穿,于是,更换更大容量的设备,放电电压增至90kV,测试距离仍旧显示全长。
经过2天的测试,重点转移到电缆的接线方式上,原来封闭在GIS内的B相电缆终端头还连接有1个TV,会不会是连接终端头的TV受到损坏,于是将TV甩开,测试电缆绝缘,果然电缆绝缘明显上升,再次进行交流耐压试验,试验结果合格。对TV进行检查,发现TV已经击穿损坏,说明电缆是完好的,这是一起由于TV损坏造成电缆耐压试验击穿的现象。
2、事故原因分析
2.1 110kV电缆的接线方式
110kV电缆的接线方式如图1所示,封闭在GIS内的B相电缆终端头连接有1个TV,其作用是抽取线路电压,检查电压。
图1 110kV电缆户内终端头的接线方式
2.2该TV的铭牌参数和试验标准
该TV的铭牌参数是SVTR-IOA,126/230/550kV,50Hz,单相,额定工频耐受电压为1.5UN,30s,国内适用标准GB 1207-1997。该TV投用前施工单位根据标准GB 1207-1997进行了工频耐压试验,对一次绕组加压1.5 UN =189kV,时间
为1min,试验结果合格。
通过该TV的铭牌参数,查阅标准GB 1207-1997《电压互感器》中的4.4款和4.10.10款,根据TV一次绕组的接地条件,TV的额定电压标准值及在最高运行电压下的允许持续时间见表1。对于接在三相系统线与地之间或接在系统中性点与地之间的单相互感器,其额定一次电压标准值为系统标称电压的 倍。
表1 额定电压因子标准值
额定电压因子额定时间一次绕组联结方式
1.2连续中性点有效接地系统中的相与地之间
1.530s
2.3该电缆竣工试验资料
该电缆采用的试验标准是GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第18.0.5款,试验电压是128kV,试验时间为60min,谐振频率20~300Hz。
2.4事故原因
事故的直接原因是试验人员没有核对GIS一次接线图,在对B相电缆进行交接耐压试验时,未把TV从线路中撤除,致使128kV的电压加到TV的一次绕组上,高于设备的持续工作的最高运行电压,且冲击时间较长,由于电流的热效应,造成TV的一次绕组绝缘击穿而引发接地故障。
3、结束语
(1)对于电缆终端头串接TV的电缆线路,进行竣工试验时,首先要将TV拆除(如果有隔离开关断开的,只需断开隔离开关),电缆试验结束后,再将TV接人,不能在线路带着TV时进行交接耐压试验。 (2)由于电缆试验依据的标准GB 50150-2006和TV试验依据的标准GB 1207-1997不同,在进行电缆交接性试验时,应该熟悉电气设备参数和试验标准,分别进行试验。同时作为电缆故障测试人员应该熟悉线路运行方式,察看电缆终端头是否连接TV,从而对线路故障性质进行判断。
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2009-04-01 13:55:19
grouding cable bond - 电缆铠装的接地连接器 (0) 投诉
P:2009-04-01 13:58:36
学习啦。请问楼主是否能将你的e-mail告诉我罗,我有问题想请教你。我的:fangyi-jiang@163.com
谢谢!
waterblocked dielectric - 堵水介质 (0) 投诉
P:2009-04-08 10:33:15
extension cord - 弹性软绳,延伸软绳 (0) 投诉
P:2009-04-09 10:59:55
很好的资料。
climbers - 脚扣(上电杆用) (0) 投诉
P:2009-04-10 14:30:12
不错不错。。。。TV是什么
APPC - advanced program-to-program communication高级程序间通信 (0) 投诉
