首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线电缆常用计算公式
P:2009-04-01 11:46:06
这是我在论坛里下了,我编辑了一下,现在免费提供给没有金币的朋友们,希望大家多交流。
第一部分  导电线芯
一、           导电线芯及裸导体制品
1.  圆单线的截面和重量计算:
(1)单一材料的圆单线:
截面  F=0.25π*d12 (mm2)
重量  W1=F*r=0.25π*d12*r (kg/km)
W1铜=6.982 d12 (kg/km)   W1铝=2.121 d12 (kg/km)   W1 钢=6.126 d12 (kg/km)
 F—圆单线截面积   mm2                      W1 --导线重量   kg/km
 d1—圆单线直径   mm                        r—所用材料比重   g/cm3
(2)双金属线:
1)重量系数法:
 W2=W1*K                           W2锡=W1铜*K=6.982d12 *K
2)综合比重法:
 W2=0.25π*d12* r2  *(r-r1)/(r2-r1)
 W2—镀层材料重量   kg/km                  K --镀层的重量系数   见表1
 d2—镀层单线的直径   mm                   r –有镀层材料的比重   g/cm3
 r1—内层材料的比重    g/cm3                r2—镀层材料的比重    g/cm3
                                           表1.
<DIV align=center>
线径(mm)
K
线径(mm)
K
0.08—0.14
0.0525
0.85—0.95
0.0153
0.15—0.19
0.0366
0.96—1.10
0.0143
0.20—0.24
0.0304
1.11—1.35
0.0138
0.25—0.29
0.0268
1.36—1.67
0.0117
0.30—0.36
0.0240
1.68—1.75
0.0104
0.37—0.39
0.0220
1.76—1.81
0.0101
0.40—0.47
0.0202
1.82—2.00
0.0097
0.48—0.59
0.0198
2.01—3.51
0.0088
0.60—0.73
0.0178
3.52及以上
0.0078
0.74—0.84
0.0165
</DIV>
RS - recommended standard推荐标准 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:47:02
2.型线的截面和重量计算
1)裸扁线的截面和重量计算
(1)    截面  F=a*b - f=a*b-[(2R)2-πR2] = a*b - 0.358 R2      (mm2)
(2)      周长  C=2(a+b) - L=2(a+b)-(8R-2πR) =2(a+b) - 1.72R    (mm)
(3)      重量  W1=F*r      (kg/km)
a—   扁线厚度   mm                                b—扁线宽度   mm
R—扁线的圆角半径   mm                           r—方角一圆角截面的差数   mm2
L—方欠与圆角周长的差数   mm                     F—扁线截面积   mm2
C—扁线的周长   mm                               r—所用材料比重   g/cm3
2)双沟形电车线截面和重量计算
   双沟形是车线截面可用作图法分块计算,然后相加而得,或使用求积仪测得。但在计算重量时可用标称截面计算。
(1)    铜电车线
W=F*8.89    (kg/km)                  F—标称截面  mm2
(2)    铝合金电车线
   W=F*r   (kg/km)                   r—铝合金比重  g/cm3
(3)    钢铝电车线
W=W铜+W铝=F钢*r钢+F铝*r铝    (kg/km)
(参照电线电缆手册 第二册709页  表12—5)
3)高压电缆用型线芯重量计算
(1)    空心绞合线芯直径D
D=D0+2(tz+t弓)  (mm)
(2)    重量
W=(FZnZ+F弓n弓)*r*K   (kg/km)
tz、t弓—Z形及弓形线厚度  mm                 D0 —油道直径  mm
FZ、F弓—Z形及弓形线厚度  mm                 nZ、n弓—Z形及弓形线根数
r —所用材料比重  g/cm3                        K—线芯绞入系数
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (0) 投诉
P:2009-04-01 11:47:42
一、           绞线
1.  绞合线芯的结构计算
1)线芯按正规绞合时总根数
        表2
中心层根数
按正规绞合时总根数
备注
Z=1+3n(n-1)
Z=(3n-1)n
Z=3n2
Z=(3n+1)n
Z=(3n+2)n
Z=3n(n+1)
n—层数(包括中心层n为1)
Z—绞合线芯根数
2)线芯绞合外径计算
(1)按正规绞合时,中心为1—6根,线芯外径比M的计算按表3绞合线芯外径比M可查表4计算
                                                 表3
<DIV align=center>
中心线根数
外径比  M
中心线根数
外径比  M
M=2n-1
M=2n
M=2n+0.154
M=2n+0.414
M=2n+0.7
M=2n+1
</DIV>
(2)非正规绞合时,线芯外径比M的计算:
  M=D/d=d[1+1/sin(1800/Z)]/d=1+1/sin(1800/Z)
(3)线芯外径:
  D=M*d
  Z—外层根数                d—单线直径  mm                     n—层数
  D—线芯直径    mm        M—外径比
        表4
总根数
结构形式
外径比M
总根数
结构形式
外径比M
17
18
19
20
21
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1+7
1+8
2+8
3+8
3+9
4+9
4+10
5+10
5+11
0+6+11
0+6+12
1+6+12
1+6+13
1+7+13
1+7+13+19
2+7+12+19
2+7+13+19
2+8+13+19
2+8+14+19
2+6+14+20
3+8+14+20
3+9+14+20
3+9+15+20
3+9+15+21
4+9+15+21
4+10+15+21
4+10+16+21
4+10+16+22
2.414
2.7
3.7
4.154
4.414
4.414
4.7
4.7
5.3
7.3
8.154
8.154
8.154
8.414
8.414
8.414
8.414
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
39
39
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63
64
91
1+8+13
2+8+13
2+8+14
3+8+14
3+9+14
3+9+15
4+9+15
4+9+16
4+10+16
5+10+16
5+11+16
5+11+17
6+11+17
6+12+17
6+12+18
1+6+12+18
1+7+12+18
2+6+12+18
1+7+13+18
2+7+12+18
5+10+16+22
5+10+17+22
5+11+17+22
5+11+17+23
6+11+17+23
6+12+17+23
6+12+18+23
6+12+18+24
1+6+12+18+24
2+6+12+18+24
2+7+12+18+24
1+7+13+18+24
2+7+13+18+24
1+6+12+18+24+30
5.7
6.154
6.154
6.414
6.414
6.414
6.7
6.7
6.7
7.0
7.0
7.0
7.0
7.3
8.7
8.7
8.7
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:50:19
2.绞合线芯的重量计算
(1)    普通绞线:由相同线径的同一种材料构成
截面  F=π/4 *d2Z  (mm2)
重量  W=F*r*Km     (kg/km)
其中: d—单线标称直径  mm                    Z—单线根数;
      r—所用材料比重  g/cm3                  Km—平均绞入系数
(2)    组合绞线由不同材料的单线构成,不同材料的单线直径有相同的,也有不同的。
不同材料相同单线直径的截面和重量:
截面:F=F1+F2=π/4*d2Z1+π/4*d2Z2=π/4*d2(Z1+Z2)  (mm2)
重量:W=W1+W2=F1*r1*K1m+F2r2*K2 m =π/4*d2(Z1*r1*K1 m +Z2*r2*K2 m) (kg/km)
不同材料不同单线直径的截面和重量:
截面:F=F1+F2=π/4*f*Z1+π/4* d22 *Z2 =π/4(d12Z1+d22Z2)(mm2)
重量:W=W1+W2=F1*r1*K1 m +F2*r2*K2 m =π/4(d12Z1r1K1 m + d22Z2r2K2 m)(kg/km)
其中:d1、d2—两种不同材料的单线标称直径  mm          r1、r2—两种不同材料的比重  g/cm3
     Z1、Z2—两种不同材料的单线根数                 d 单线标称直径  mm
     K1 m、K2 m—两种不同材料单线绞合的平均绞入系数
    对于钢芯铝绞线的材料重量计算,应该采用组合绞线的计算方法。先计算出每公里各种材料的重量以后,再算出每吨产品各种材料的重量。
    W=W1+W2
 其中: W—钢芯铝绞线总重  kg/km     W1—钢线重量  kg/km      W2—铝线重量  kg/km
每吨钢芯铝绞线中钢重量为: W1ˊ=W1/W*1000 (kg/t)
每吨钢芯铝绞线中铝重量为: W2ˊ=W2/W*1000   (kg/t)
  注: 对探测电缆、野外电缆用钢、铜混绞线也用此公式)
(3)    复绞线:
重量: W=W股*Z股*K复(kg/km)
  其中:Z股—复绞线中股数         W股--绞制股线的重量  kg/km     K复--复绞线绞入系数
(4)    束线:
 重量:W=π/4*d2 Z*r*K  kg/km
  其中: d--单线标称直径  mm      r—所用材料比重  g/cm3         K—绞入系数  查表7
       Z—单线根数
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:51:23
1.绞入系数K值的理论计算:
∵Mp=h/D
∴h=Mp*D
∵L=[h2+(πD)2]1/2=[(MpD)2+(πD)2] 1/2=D(Mp2+π2)1/2
∴K=L/h= D(Mp2+π2)1/2/Mp*D=[1+(π/Mp)2]1/2
 其中: Mp—节距比      h—节距  D—导线直径
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:52:50
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:54:03
三、紧压圆形线芯的重量计算:
1.单芯  W=F*r*η*K1m  (kg/km)     S=π/4*d2*Z*η  (η=1/μ)
2.   多芯  W=F*r*N*η*K1m *K2m  (kg/km)
其中:截面为25—70 mm2      η=0.95        μ=1.05
      截面为95—120 mm2     η=0.97        μ=1.035
      截面为150—   mm2     η=0.96        μ=1.04
      F—线芯面积    mm2
      r—所用材料比重   g/cm3
      K1m—线芯平均绞入系数
      K2m—成缆时平均绞入系数
      N—成缆线芯根数    μ—延伸系数
non-returnable spool - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:54:50
                       线芯高度与相当圆直径的关系
        表8
标称
截面
mm2
计算截面mm2
半圆及扇形线芯
高度h(mm)
线芯相当圆直径
mm2
绝缘后半圆及扇形线芯高度h(mm)
半圆
2芯       180°
扇形
3芯、120°
扇形
3+1芯
100°
半圆
2芯
 180°
扇形
3芯、120°
扇形
3+1芯
100°
25
24.2
4.2
4.9
5.7
6.68
4.2+2t
4.9+2.155t
5.7+2.31t
35
34
5.0
5.8
5.9
6.5
6.6
7.97
5.0+2t
5.8+2.155t
5.9+2.155t
6.5+2.31t
6.6+2.31t
50
48.4
6.0
7.0
7.1
7.9
9.54
6.0+2t
7.0+2.155t
7.1+2.155t
7.9+2.31t
70
67.8
7.2
8.5
9.3
9.4
11.15
7.2+2t
8.5+2.155t
9.3+2.31t
9.4+2.31t
95
92
8.5
9.8
9.9
11.3
13.05
8.5+2t
9.8+2.155t
9.9+2.155t
11.3+2.31t
120
116.5
9.6
11.2
12.3
14.64
9.6+2t
11.2+2.155t
12.3+2.31t
150
145.2
10.7
12.8
13.7
16.55
10.7+2t
12.8+2.155t
13.7+2.31t
185
179.5
14.2
14.3
15.1
18.45
14.2+2.115t
14.3+2.155t
15.1+2.31t
240
233
16.2
21.00
16.2+2.155t
  注:t—绝缘厚度  毫米
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:55:31
2.扇形线芯重量计算:
 绞线  W=F*r*N*η*K1m*K2m  (kg/km)
 独根扇形线  W= F*r*N* K2m  (kg/km)
 (符号同紧压圆形线芯)
五、           通讯电缆的结构和重量:
1.通讯是缆的绞线组及成缆直径的计算  见表9
(1)绞线组直径的计算    见表9
   其中: D—绞线直径mm                    d--单线直径mm
        Δ1—绝缘厚度mm                   Δ2—屏蔽层厚度 mm
(2)电缆外径D
  a.纸带绝缘对绞市话电缆外径
   D=M*d组 (mm)
   其中:d组—对绞组直径  mm
        M—外径比(查电线电缆手册、二册768页表12—37)
   b.塑料绝缘对绞市话、局用及配线电缆外径
   5对以下的电缆芯外径     D=2Md    mm
   10—100对电缆外芯       D=(4/π*S*K)1/2  mm
    其中:S—所有单根绝缘线芯的总截面积  mm2               K—绞缆外径系数
        (查电线电缆手册、二册769页表12—38)
line overhead - 线路开销 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:56:01
绞线组直径的计算
                                                    表9
序号
截面示意图
线对名称
代表符号
简图符号
绞线直径
计算公式
双线组
1*2*d
D=165d (纸绝缘)
D=2d(塑料绝缘)
加强
双线组
1*2*d
D=1.65d+2Δ1
D=2d+2Δ
屏蔽
双线组
1*2*d
D=1.65d+2Δ2
D=2d+2Δ2
星形
四线组
1*4*d
D=2.32d
加强星形四线组
1*4*d
D=2.32d+2Δ1
屏蔽星形四线组
1*4*d
D=2.32d+2Δ1+2Δ2
四线组
1*2*2*d
D=2.6d(纸绝缘)
D=4d(塑料绝缘)
双星形
线组
1*2*4*d
D=3.9d(纸绝缘)
D=4.82d(塑料绝缘)
六线组
1*2*3*d
D=3.55d(纸绝缘)
D=4.3d(塑料绝缘)
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:56:31
2.同轴电缆导电线芯重量计算:
(1)    内导体 W1=π/4*d12*r* Z1*K  (kg/km)
(2)    外导体 W2=b*δ*r*Z1*K      (kg/km)
(3)       对称四线组、信号线:
    W3=π/4*d2*r*Z2*K1*K      (kg/km)
其中:d1—内导体标称直径  mm               d2—对称线或信号线标称直径  mm
 r—所用材料比重  g/cm3                            K1—星绞或对绞绞入系数    查表7
      K—成缆绞入系数    查表7
Z1、Z2—一根电缆中,同轴对或对称线、信号线单线根数
第二部分  挤压式绝缘层及护层
一、           圆形挤压式:
1.绝缘层:
(1)单线挤压式绝缘层的重量
直径  D0=D+2t  mm
截面  F=π(d+t)t  mm2
重量  W=π(d+t)t*r      (kg/km)
N根单线挤压式绝缘层重量:
      W=π(d+t)t*r*N*K  (kg/km)
(2)绞线(或束线)芯边隙无填充物挤压绝缘层重量:
1)挤包  W=[π(D+t)t+Q1]r*N*K (kg/km)
2)纵包  W=[π(D+t)t+4/5*Q1]r*N*K(kg/km)
(3)复绞线(束绞线)芯挤压式绝缘层重量:
   重量  W=[π(D+t)t+Q1+Q2] r*N*K (kg/km)
  其中:D0、D—单线或绞线(束线)、复绞线(束绞线)直径  mm
    t—绝缘厚度  mm   r—所用材料比重  g/cm3   N—绝缘线芯根数   K—成缆绞入系数
    Q1—绞线(或束线)边隙面积 mm2                    Q2—复绞线(或束绞线)边隙面积 mm2
  绞线(或束线)芯边隙面积Q1的计算,见表11
   Q1=Z*π/4*d2{(2K2-Z-2/2Z)-[K(K-2)]1/2/π}   mm2
其中:d--单线直径  mm       K—绞线外径比(见表4、N)           Z—最外层单线根数
optical drop cable - 引入光缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:57:09
  绞线(或束线)芯边隙面积Q1
                                                    表11.
<DIV align=center>
单线根数
Q1   mm2
单线根数
Q1   mm2
单线根数
Q1   mm2
1.33d2
2.44d2
37
4.01d2
1.39d2
19
2.54d2
43
5.89d2
2.98d2
24
4.84d2
49
8.00d2
3.64d2
27
4.1d2
61
5.77d2
2.5d2
30
3.96d2
91
7.85d2
2.43d2
32
5.74d2
127
10.19d2
</DIV>
 复绞线股线边隙面积Q2的计算,见表12
   Q2=2/3*A*Z*d12
 其中:A—股线是7根  绞线为1.33            股线是19根  绞线为2.54
      Z—股线最外层根数
      d1—单线直径  mm
aluminium ingot roller conveyer - 铝锭输送辊道 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:57:35
复绞线股线边隙面积Q2
                                               表12
最外层根数(A=1.33)
Q2  mm2
最外层根数(A=1.33)
Q2   mm2
最外层根数(A=2.54)
Q2   mm2
5.32 d12
18
15.96 d12
10.16 d12
8.87 d12
21
18.62 d12
25.4 d12
10.54 d12
24
21.26 d12
18
30.48 d12
13.3 d12
(4)其它形式的绝缘层的重量计算:
  1)鱼泡式绝缘层的重量
 W=π(D-t)t*r*N*K  kg/km
 其中:D—鱼泡管外径  mm                r—鱼泡管材料比重  g/cm3
      t—鱼泡管厚度  mm                N—一根电缆中所用同轴对根数
                  K—绞缆时,同轴对绞入系数
  2)垫片式绝缘层的重量
    W=G/P*103+G/103
     其中:G—垫片重量   kg/km              P—垫片间的距离   mm
batch annealing - 分批退火 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:58:22
1.护层
(1)有填充物和包带式护层的重量计算:
W=π(D+t)t*r     kg/km
(2)不填充和不包带式护层的重量计算:
1)    W=[π(D+t)t+Q*K]r   kg/km
   其中:D—护套前直径  mm          t—护套厚度  mm          r—所用材料比重  g/cm3
     K—成缆绞入系数 ,查表7    Q—边隙面积  mm2         d—绝缘线芯直径  mm
             相同截面的绝缘线芯成缆时时的边隙面积Q
                                                            表13
<DIV align=center>
芯数
Q  mm2
中心空隙
面积(mm2)
芯数
Q  mm2
中心空隙
面积(mm2)
1.57d2
1.25d2
0.524d2
1.24d2
0.04 d2
1.33d2
1.02d2
1.22d2
0.215d2
</DIV>
2)线芯截面不同的多芯电缆护层的重量计算:
1.两大一小:
成缆直径   D=Ad1 mm
边隙面积   S1=aπ/4*d12   mm2
           S2=bπ/4*d12    mm2
中间空隙   S3=cπ/4*d12    mm2
护层重量    W=[π(D+t)t+(δ1+2δ2)K]r   (kg/km)
2.三大一小
   成缆直径    D=A*d1           mm
   边隙面积   δ1=a*π/4* d12    mm2
                δ2=b*π/4* d12    mm2
        中间空隙     δ3=c*π/4* d12    mm2
     护层重量   W=[π(D+t)t+2(δ1+δ2)K]r     (kg/km)
     其中: D—成缆直径  mm                        r—所用材料比重     g/cm3
           S1、、δ1、δ2—边隙面积    mm2           S3、δ3-—中心空隙面积   mm2
           d1--大圆形绝缘线芯直径    mm           d2--小圆形绝缘线芯直径    mm
           A、a、b和c可查二大一小、三大一小相应的曲线图
           K--成缆绞入系数,可查表7
      三大一小可采用
    D=1.91d1+0.502d2
    δ1=0.45 d12-0.145d22          δ2=0.045 d12+0.26 d22
    δ3=0.02 d12+0.2 d22           δ总=0.99 d12+0.23 d22
    W=[π(D+t)t+δ总]r   (kg/km)
    δ总—填充面积   mm2
rod reeler - 绕杆机 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:59:06
(3)金属纺织后挤包及嵌隙护层的重量计算:
    W=π(D+t)[t+(1-P%)2d]r     (kg/km)
    其中:D—纺织后直径   mm      t—护层厚度    mm
          P%-—纺织密度            1-P%—空隙面积百分数
          d—金属丝直径  mm       2d—空隙近似高度   mm
          r—所用材料比重  g/cm3
(1)       皱纹铝包外径D1的计算:
D1=D+2t+皱纹常数   mm
                            皱纹常数表                     表14
<DIV align=center>
皱纹前外径(mm)
铝包厚度(mm)
皱纹外径常数
16.01—20.0
1.4
8.7
20.01—25.0
1.5
9.0
25.01—30.0
1.6
9.3
30.01—35.0
1.7
9.6
35.01—40.0
1.8
9.9
40.01—45.0
1.9
10.2
</DIV>
皱纹铝包重量    W=π(D+皱纹常数+t)t*K*r    (kg/km)
其中:D—铝包前直径    mm                  t—铝包厚度       mm
r—铝的比重       g/cm3                      K—皱纹压缩系数为1.005
一、           扇形挤压式:
(1)    两芯平行有包带护层的重量计
(2)     W=[π(D0+2t0+t)+2D0]t*r (kg/km)
(3)    两芯平行有填充有包带护层的重量计
 W=[π(D0+2t0+t)+2D0] t*r (kg/km)
(4)    两芯平行不填充式不包带护层的重量计算
1)    平行嵌入式:
 W=[π(D0+t)t+(D0+2t)D0-π/4D02]
     =(3.14t2+5.14D0t+0.215D02)r (kg/km)
2)    8字形
W=2[π(D0+t)t-F弓]r (kg/km)
       F弓= t(19t+16D0)[(D0+t)t]1/2    mm2
                    12(D0+t)
(5)    套管式护层的重量计算:
     W=[π(D0+t)+2D0]t*r   (kg/km)
(6)    三芯平行护层的重量计算:
1)嵌入式
          W=[π(D0+t)t+2D02+4D0t-π/2*D02]r
           =[3.14t2+7.14D0t-0.43D02]r  (kg/km)
2)包代式:
 W=[π(D0+2t0+t)t+4D0t]r   (kg/km)
其中:D0—绝缘线芯直径  mm             t—护套厚度   mm
      t0—包带层厚度    mm              r—所用材料比重   g/cm3
(7)    椭圆形护层的重量计算:
      W=π/2(a+b+2t)t*r  (kg/km)
其中:a—护套前内壁高度   mm            b—护套前内壁宽度   mm
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
115
