[问题求助] 环保PVC增白护套料放线后发红是什么原因?
P:2009-04-01 11:24:17
我公司生产的环保PVC增白护套料放线后客户反映颜色发红,请问有可能吗?如果有的话,是什么原因???
optical isolator - 光隔离器 (0) 投诉
P:2009-04-01 14:19:31
很有可能,可能是你稳定剂不行或放得太少了,稳定性不够.
infrared optical fiber - 红外光纤 (0) 投诉
P:2009-04-01 17:22:16
添加剂分解了吧
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
P:2009-04-01 17:35:29
哦,不是刚放出来就变色,而是过一段时间后变色
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2009-04-01 19:36:05
稳定剂有问题啊
submerged multi-die wet drawing machine - 浸没式多模湿拉机 (0) 投诉
P:2009-04-02 10:45:21
cprbh:
应该是稳定剂或是 润滑系统有问题.
螺杆剪切产生热量,导致pvc分解,如果你的螺杆能控温的话,可以降降温,或降料筒温度试试.
不行,就只有改配方试试
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2009-04-05 21:55:06
你的安定剂对颜色稳定性不行,这样的安定剂耐热性也很差。你可以滚胶片进行耐热性测试,在老化炉中190度120min每15min取一片,你会发现胶片由变黄到红然后变黑。从而检测一支安定剂的好坏。可以寻找几支安定剂做这方面的测试比较找到好的取代现用的安定剂。
需要耐变色的安定剂我可以推荐给你,我之前也遇到这样的问题。
可以加我QQ281825340
normal cable - 正规电缆,用户线与终接器线弧连接的电缆 (0) 投诉
P:2009-07-14 14:40:10
降解变色应为变黄,变红与电线过硅油有关,可能是发生了化学反应,使TOTM的PVC产生机会更多,不晓得为啥子?
extruded anti-corrosion protective sheath - 挤出防蚀套,挤出防蚀护套 (0) 投诉
P:2009-07-14 21:39:57
稳定剂问题,而且有时候阻燃剂也会影响
paper drum-packed wire - 纸筒包装线 (0) 投诉
P:2009-07-26 19:02:31
护套里面有红色芯线没?如果有的话可能是色粉的问题,芯线的颜色迁移到护套上面了。也有可能是护套料遮光不好透颜色。
dual type filter - 双式过滤器 (0) 投诉
P:2009-07-27 11:38:49
是钙锌稳定剂的问题,在几年前我们就碰到过,当时的供应商还是日本的,他们也说不清楚原因,后来换材料就解决了,其他的配方成分没有改变。
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2009-07-27 20:20:02
你也应该去客户那去了解一下,也可能是其螺杆没有清理干净导致的。一般的正常情况就是稳定剂的问题。
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
P:2009-07-28 22:19:06
也有可能是CCR的问题,用重钙要好一些
LCC - local communication console局部通信控制台 (0) 投诉
P:2011-02-26 15:45:48
白的外被芯线颜色黑、白、绿,
3个月后与黑色芯线接触的地方现红,白芯线与黑芯线碰触处白芯线上有,白外被与黑芯线碰触处白外被上有,外被外都能看出一条红。
什么原因,黑芯线内什么物质析出会发红?
intellectual property - 知识产权 (0) 投诉
P:2011-06-07 09:26:18
加我QQ回答你,哈哈问我就解决了嘛184239430
rail-mounted winder - 轨道式收线装置 (0) 投诉
