首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 金属缠绕编织如何计算
P:2007-01-08 15:28:04
金属缠绕编织如何计算
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2007-01-11 19:39:47
你是要计算密度还是它的密度呢?
用量= D2*∏/4*G*N*Z
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2007-01-12 13:36:01
是计算金属缠绕编织重量
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2007-01-12 15:57:44
编织用量=3.14*(编织丝的规格的平方)/4*编织丝材料密度*根数*锭数*SQRT(1+(3.14*编织外径/编织节距)^2*1.02)
coppering unit - 镀铜装置 (0) 投诉
P:2007-01-12 20:15:08
江南狼:
老兄说的是编织!缠绕的计算应该和钢丝铠装的计算一样的吧!
jelly-filled cable core - 石油膏填充缆芯,石油膏填充电缆芯 (0) 投诉
P:2007-01-13 11:45:06
我可以帮你计算成品各种材料的净重,你自己根据你们公司的实际情况确定生产成本.你要告诉我导体线芯结构比如:2*32/0.2材料的密度、绝缘外径多大材料的密度、编织的铜丝直径、节距、编织密度要求,护套材料的密度。我用电脑程序一两分钟就帮你算出。我的QQ408737091我的公式是根据铜丝的排列结构推导出来的,很准确。
d.c.voltage strength - 直流电压强度,耐直流电压强度 (0) 投诉
P:2007-01-17 15:26:17
我需要的是如何能计算出金属缠绕编织的重量,而不是要计算编织用量。
compression coding - 压缩编码 (0) 投诉
P:2007-01-20 11:23:24
斜包铜线的用量:
     W
           =pi*d*d*ρ*N*λ/4
     d----斜包导体直径
     ρ—斜包导体密度
     N----斜包导体根数
     λ---斜包导体绞入系数
[绿野仙踪 在 2007-1-20 11:26:07 编辑过]
PDA - personal digital assistant个人数字助手 (0) 投诉
P:2008-01-19 10:02:32
金属缠绕编织的重量计算难道不是计算编织用量吗?
搞不懂   呵呵
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2008-07-05 22:59:31
学习了
plasticity of high molecular compound - 高分子的塑性 (0) 投诉
P:2012-05-26 14:55:14
缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z
d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
coherent optical communication - 相干光通信 (0) 投诉
P:2017-11-23 15:07:38
谁能提供准确的缠绕编织用量计算公式吗
feature - 特征,特点 (0) 投诉
