[问题求助] 技术讨论:电源线押出遇到的问题 寻高手解决 (重新补了几张图 便于各位分析)
P:2009-04-01 09:55:57
1.押出机型:90机 2 .缆芯为3*0.75 单支绝缘外径2.35 3.内模: 5.0 外模:7.0 4.成缆眼模:5.0 5. 实际押出外径:6.8
从以上参数看,你的模具尺寸设计比较合适,不存在模具方面的问题。个人分析原因如下:
1. 成缆时芯线跳股,芯线不成三角形排列,已变成扁状
(查找成缆时成缆机器的放线张力,收线张力,机器是否有螺丝松动,导轮跳动,其它不稳定现象)
2. 半成品粘到油污或水,造成押出时外被变形
(检查半成品在制作,存放 ,搬运过程中是否有灰尘,油污,水滴等粘附表面)
阿卜 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-4-1 10:46:16 原因:回帖奖励
coaxial pair cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-04-02 09:59:49
你发的问题我已经帮你分析对了,已经排除第2条的可能性。
至于滑石粉过多的情况,你可以在滑石粉的出线出(就是线经过滑石粉机的最后一个口子)处加两把小刷子,软一点的,既可以保证缆芯拖粉均匀,多余的滑石粉就可以被刷掉了,不会影响加工脱皮剥离,内模也不会有多余的滑石粉堆积。
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2009-5-9 22:36:15 原因:奖励
micro wirewith glass fibre film-insulation - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
16
