首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙橡胶物性指标与操作性
P:2009-04-01 08:02:50
乙丙胶的门尼粘度与乙烯含量都影响混炼与押出的操作性,在配方调整上高门尼与高乙烯有什么差异?
shielding structure - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2009-04-01 10:58:22
加工工艺不同配方调整不同的,关键是看你怎么适应加工了。
optical fiber drawing department - 光纤拉丝工段 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:34:34
聚合物分子量决定乙丙门尼粘度,门尼粘度过高时,机头压力较大,胶料塑性小,挤出困难。至于配方调整首先增加增塑剂用量,降低混炼胶门尼粘度。一般情况并用低门尼乙丙。
outdoor installation - 室外敷设,室外装置,露天敷设 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:54:36
门尼粘度反应橡胶加工性能的好坏和分子量高低及分布范围宽窄。
门尼粘度高胶料不易混炼均匀及挤出加工,其分子量高、分布范围宽。
门尼粘度低胶料易粘辊,其分子量低、分布范围窄。
门尼粘度过低则硫化后制品抗拉强度低。
那乙烯含量高不易混合加工。那又作何调整?
[billma 在 2009-4-1 12:02:56 编辑过]
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2009-06-05 12:15:03
论坛回复帖有看到低门尼的乙丙胶可以做高硬度胶料,什么原因啊。
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-14 13:26:42
两者没有必然的联系,门尼高的就要加适量增塑剂调整
unintelligible crosstalk - 不清晰串音,不懂串话,非线性串音,不可懂串话 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:03:51
门尼高低决定加工性能,门尼高,加工性能越差,乙烯含量高低决定其硬度,乙烯越高,硬度越大。门尼值还影响EPDM的填充性能,门尼越高,填充越高。决定加工性能的门尼应该依据混炼胶的门尼,而不是EPDM的门尼值。
kV - kilovolt千伏 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:30:39
楼上的有道理,决定加工性的还是混炼胶的门尼,因为EPDM在加入配合剂后门尼会有所改变
impregnation under pressure - 压力浸渍 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:49:48
门尼高低和乙烯含量没有太大关系,门尼低,乙烯含量高,第三单体含量也高,还是可以做高硬度制品的
fork-type strander - 叉式绞线机 (0) 投诉
