[问题求助] 关于铜 铜包纲 铜包铝的电阻 电阻率的计算
P:2009-03-31 23:55:45
关于铜 铜包纲 铜包铝的电阻 电阻率的计算公式及相关联的数据
tire cord spool - 轮胎绳线盘 (0) 投诉
P:2009-04-01 08:43:26
你说的这些都有相关的生产标准,标准中明确规定了材质的各种机械性能,你可以查阅一下相关标准
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:12:30
铜的还方便!!CCS CCA由于做法和工艺!!电阻率相差很大!
soldering seal - 焊封 (0) 投诉
P:2009-04-03 09:29:17
比如说,铜包钢就有21和17这两常用的.铜包铝就不用说了.要根据你司工艺设备要求和标准而定.
suspension unit - 悬挂装置;支承构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2009-04-03 15:12:06
<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLIQING%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><style></style>
标称 直径
(mm
截面积(mm2)
铜层厚度
(mm)
单位长度质量
(kg/km)
单位长度直流电阻率 (Ω/km)20℃
CCA抗拉强度(Mpa)
CCA拉伸率 (%)
CCA-10%
CCA-15%
CCA-10%
CCA-15%
纯铜线
CCA-10%
CCA-15%
纯铜线
A
H
A
H
6.00
28.26
0.150
0.150
93.28
102.58
251.20
0.97
0.95
0.61
138
124
5.15
20.82
0.090
0.129
69.12
75.58
185.09
1.32
1.29
0.83
138
152
5.08
20.26
0.089
0.127
67.26
73.54
180.11
1.35
1.32
0.85
138
152
4.97
19.39
0.087
0.124
64.37
70.39
172.57
1.41
1.38
0.89
138
152
4.90
18.85
0.086
0.123
62.58
68.42
167.75
1.46
1.42
0.91
138
152
4.85
18.47
0.085
0.121
61.32
67.03
164.34
1.49
1.45
0.93
138
152
4.80
18.09
0.084
0.120
60.06
65.65
160.97
1.52
1.48
0.95
138
152
4.50
15.90
0.079
0.113
52.79
57.70
141.47
1.73
1.68
1.08
138
159
4.00
12.56
0.070
0.100
41.70
45.59
111.78
2.18
2.13
1.37
138
166
3.86
11.70
0.068
0.097
38.84
42.46
104.69
2.35
2.29
1.47
138
166
3.60
10.17
0.063
0.090
33.76
36.93
90.55
2.70
2.63
1.69
138
172
3.50
9.616
0.061
0.088
31.93
34.91
85.58
2.85
2.78
1.79
138
172
3.38
8.968
0.059
0.085
29.77
32.55
79.82
3.06
2.98
1.92
138
172
3.20
8.038
0.056
0.080
26.69
29.18
71.54
3.41
3.33
2.14
138
179
3.00
7.065
0.053
0.075
23.45
25.65
62.88
3.88
3.79
2.44
138
179
2.85
6.376
0.050
0.071
21.17
23.15
56.75
4.30
4.20
2.70
138
186
2.80
6.154
0.049
0.070
20.43
22.34
54.77
4.46
4.35
2.80
138
186
2.77
6.023
0.046
0.069
19.88
21.86
53.61
4.55
4.44
2.86
138
186
2.50
4.906
0.044
0.063
16.29
17.81
43.66
5.59
5.54
3.51
138
193
2.30
4.153
0.040
0.058
13.97
15.08
36.96
6.61
6.44
4.15
138
200
2.20
3.799
0.0385
0.055
12.61
13.79
33.81
7.22
7.04
4.54
138
200
2.18
3.730
0.0382
0.054
12.39
13.54
33.20
7.35
7.17
4.62
138
200
2.15
3.629
0.0377
0.058
12.05
13.17
32.30
7.56
7.37
4.75
138
200
2.05
3.299
0.036
0.051
10.95
11.88
29.36
8.31
8.11
5.23
138
205
2.00
3.140
0.035
0.050
10.42
11.40
27.95
8.74
8.52
5.49
138
205
1.96
2.985
0.034
0.049
9.910
10.84
26.57
9.19
8.96
5.78
138
205
1.81
2.572
0.032
0.045
8.539
9.34
22.89
10.67
10.4
6.70
138
205
1.70
2.269
0.030
0.043
7.553
8.24
20.19
12.09
11.8
7.60
138
205
1.63
2.086
0.0289
0.041
6.926
7.57
18.57
13.15
12.8
8.27
138
205
1.50
1.766
0.026
0.038
5.863
6.41
15.72
15.53
15.2
9.76
138
205
1.30
1.327
0.023
0.035
4.406
4.82
11.81
20.68
20.2
13.0
138
205
1.02
0.817
0.018
0.026
2.712
2.97
7.27
33.59
32.8
21.1
138
205
0.95
0.708
0.017
0.024
2.350
2.57
6.30
38.72
37.8
24.3
138
205
0.81
0.515
0.014
0.020
1.170
1.87
4.58
53.26
52.0
33.5
138
205
0.75
0.442
0.013
0.019
1.467
1.60
3.93
62.12
60.6
39.0
138
205
0.63
0.316
0.011
0.016
1.049
1.15
2.81
88.04
85.0
55.3
138
205
0.50
0.196
0.009
0.013
0.651
0.71
1.74
139.77
136
87.9
172
205
0.30
0.071
0.005
0.008
0.236
0.258
0.632
388.25
379
244
172
205
0.10
0.008
0.002
0.003
0.027
0.029
0.071
3494
3409
2196
172
205
dual capstan haul-off - 双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2009-09-18 16:08:25
看看下
protective conductor - 保护接地导线 (0) 投诉
