首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 为什么有的铜拉丝油很便宜
P:2009-03-31 21:47:41
现在最便宜的原料润滑油品的价格大约6000元每吨,植物油价格7000元每吨,乳化剂均价10000元每吨 , 再加上消泡剂,润滑剂,杀菌剂,防锈剂,碱度储备剂,耦合剂等等,按照笔者介绍的原吉化的配方(这是保障基本性能的成本最低的拉丝油配方)计算,拉丝油仅原料费至少也需要6000元每吨。再加上包装桶500元,运费500元,工资动力等最低500元,如果加上销售费用等管理费,成本在8500以上。如果是合成型产品成本还要高出3000元每吨。
那么为什么有的厂家售价在7000元左右呢,秘密就在于在拉丝油里添加了很多水份。一般情况下,由于工艺的原因,国产拉丝油都含20%左右的水份。但也可以提高水份到50%,甚至60%,而在外观上用户根本看不出来。甚至有的厂家卖40%的肥皂水,成本就更低了。
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2009-04-01 10:05:57
那么为什么有的厂家售价在7000元左右呢,秘密就在于在拉丝油里添加了很多水份.
做设备的零配件. 工序等, 反而减少了许多. 但效率/耐久/精度,也减少了许多
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2009-04-02 08:15:38
兄台,请相信一分钱一分货,好货不便宜,便宜无好货!!
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-04-02 12:19:50
楼主说得对!我们用的都是进口的!德国优润的!
以前用德国德润宝的!好像德润宝都是国产的了!
cast iron branch joint - 铸铁分支接头 (0) 投诉
P:2009-04-02 19:07:15
呵呵,4楼的,我们用的也是优润的。
一分钱一分货,好货不便宜,便宜无好货!!这句话没错。
tension member - 承拉构件 (0) 投诉
P:2009-04-08 16:53:35
还有    应该用蓖麻油的   改用菜籽油    玉米油等           成本就又降几百元
tangential type lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2009-06-10 18:26:05
最近见到一款产品  含水84%
catalytic solvent combustion - 溶剂的催化燃烧 (0) 投诉
P:2009-06-14 15:07:30
请教各位楼主,有没有配方表?
remote control - 遥控 (0) 投诉
P:2009-06-16 14:07:25
是的 一分钱一分货 建议买油的时候,浓度和质量的问题还是要注意下 。
taped joint - 绕包式接头,包带式接头 (0) 投诉
P:2009-06-26 16:09:57
仅供参考,铜拉丝油的配方:矿物油33%;石油磺酸钠25%;聚乙二醇6%;(司本-80)3%;(OP-10)6%;余清水。
ladder structure - 梯形结构 (0) 投诉
P:2009-08-17 14:31:53
huanlop:
我看有OP-10,聚乙二醇就不需要了吧?
terminology - 专业术语 (0) 投诉
P:2009-09-01 19:13:23
该配方润滑清洗性能均不足    仅9%的润滑添加剂      最多16%的清洗剂    并且没有维持PH的碱度保持剂
tinned copper braid shielding - 镀锡铜丝编织屏蔽 (0) 投诉
P:2010-07-15 12:25:11
各位兄台:
    难道便宜真的没有好货吗?我个人认为是错的。上面有位兄台,在计算成本时,不知你们有没有看清楚,送货500?什么么动力500,按此逻辑,你一个月送一货桶,就算是挣10000元都要亏本啊。。。。其实国外卖的油,他的运输成本,人工成工本来就比我们高,现在国内的技术,完全可以做出很好的拉丝油,为什么我们就是说自己的油不行呢、。?
    有些人喜欢在这冒充是什么行业的专家,实际上也就是在这给自己打广告,你若真是专家,你就应当知道,低价的拉丝油是可行的,质量也是有保证的,不信,我和你单挑,现场调配给你看,你要增强哪方面的性能都行,成要一定比你说的要低很多。。。。
  有些人,油里水份大?水份大怎么啦,只要PB值能保证,水份大又何妨,就好比说,你夏天穿着棉袄说人家的T恤没你的布料多一样,有些只要我们能达到效果,就没必要去挑刺,你做不到是你的技术不行,不要成天说人家油不行,当然,效果是各位厂家自己试过的,好与不好,要大家试验。。。
   若各位有兴趣,一起交个朋友,共同提高国产油品的档次,若有不满的,欢迎单挑,你拿你的样来,我做的就是要比你成本低。。。。。单挑热线:18924338469  廖先生
mesh grid - 编织网 (0) 投诉
P:2010-07-15 22:38:55
单挑这种事最好不要做了,有伤和气,不过价格太便宜了那是废油回收做的,质量上会有区别的,原材料成本市场是知道的,至于加水多少是可以测出浓度的,使用厂家又不是傻子。
process control inspection - 工序控制检验 (0) 投诉
P:2011-03-15 11:01:08
一分价钱一分货
SNMP - simple network management protocol简单网络管理议定书 (0) 投诉
20
