[挤塑工序] 什么挤出工艺能改善PVC芯线浸锡退缩的现象呢?
P:2009-03-31 21:38:39
电线的材料硬度45P的PVC,直径0.8mm--0.85mm,
浸锡时先脱皮3mm ,然后将露出的铜丝浸锡,但浸锡时,PVC外被总是不耐高温,被焊锡烫坏或退缩很大。
怎样做才能让挤出的电线浸锡不退缩,或者退缩很轻呢?
allowable ampacity - 允许载流量 (0) 投诉
P:2009-04-01 10:17:32
使用耐温等级更高的材料,另外硬度可以适当高一些,可以用35P或40P的。押出工艺上很难改善浸锡不退缩这一问题。不知道你的浸锡
温度是多高,时间多长。
AAS - Australian Academy of Society澳大利亚科学院 (0) 投诉
P:2009-04-01 14:29:27
温度是400度,时间2--4秒,以挂锡效果为准。
test - 试验,检验,测试 (0) 投诉
P:2009-04-02 12:08:38
各位老师再说说啊!
coupling bolt force - 联结栓压入机 (0) 投诉
