[问题求助] 单线小疙瘩??????
P:2009-03-31 20:12:27
电缆的单线在生产过程中单线上为什么会出现一些小疙瘩???
不知道那位高手能解决。请高手帮忙!~~
enamelled and cotton-covered wire - 纱包漆包线 (0) 投诉
P:2009-03-31 21:31:10
材料熔化不好。
材料烧焦。
水分或异物混入。
entrance erminal - 引入线终端 (0) 投诉
P:2009-04-01 10:34:25
检查各表温度是否过高或过低.
仔细清理模头.
对胶料进行检测让质量部进行标准检测.
revolution - 革命;旋转,转数(常用复数) (0) 投诉
P:2009-04-01 10:51:49
剖开疙瘩看看,是否发黄(焦烧)?
是否温控过低,塑化不良。
材料质量不好。
polypropylene rope - 聚丙烯绳 (0) 投诉
P:2009-04-02 16:56:09
你开的是什么线?没有说清楚
electric field - 电场 (0) 投诉
P:2009-04-06 13:50:07
1从线材上考虑是不是线材受潮,要是受潮当挤出时会产生疙瘩是空心的
2可以从料子上考虑
如果料子不好含有不溶的杂质会产生实心的杂质,还有添加剂放的多料的流动性不好也可能会产生疙瘩
3含有死料焦烧的料子产生的
all insulation-type joint - 全绝缘式接头 (0) 投诉
