[技术资料] 实验室的质量控制
P:2007-01-08 12:17:57
实验室的质量控制
   作为出具检验报告的检测单位,认真做好实验室的质量控制是计量认证的一项重要的技术管理工作。现将实验室的质量控制要点做以下介绍。 一 质量控制概述
1、分析质量控制与质量保证分析质量控制,对于环境监测(包括室内空气质量检测)技术而言又可称谓环境分析质量控制或环境检测质量控制,简称“质量控制” 。
    质量控制的目的是将分析误差控制在容许限度内,以保证数据(检验结果)在给定的置信水平内达到要求的质量。环境分析质量保证是整个分析过程的全面质量管理。其内容包括:采样、样品前处理、贮存、运输、实验室供应,仪器设备、器皿的选择与校准,试剂、溶剂和基准物质的选用,统一测定方法,质量控制程序,数据的记录和整理(包括原始数据和检测数据),各类人员的要求和技术培训,实验室的环境条件(温度、湿度、压力、风速、清洁度)和安全,以及编写有关的文件(含检验报告)、指南和手册等。环境分析质量控制是环境分析质量保证的一个部分。环境分析质量控制包括实验室内部质量控制和实验室外部质量控制两个部分。
2、实验室内部质量控制
(1)实验室内部质量控制简称“内部控制”。内部控制是实验室自我控制质量的常规程序,它能反映分析质量稳定性状况,以便及时发现分析中异常情况,随时采取相应的校正措施。
(2)内部控制包括的内容:
 ① 空白试验
 ② 标准曲线核查
 ③ 仪器设备的定期检定
 ④ 平行样分析
 ⑤ 加标分析
 ⑥ 比对试验
 ⑦ “盲样”(密码样品)分析
 ⑧ 编制质量控制图等。
(3)内部控制的精密度是指平行性和重复性的总和。 ① 平行性是指在同一实验室中,同一分析人员、同一分析设备、同一分析时间,用同一分析方法对同一样品进行双样或多样平行测定结果之间的符合程度。 ② 重复性是指在同一实验室内,当分析人员、分析设备和分析时间三个因素中至少有一项不相同时,用同一分析方法对同一样品进行双样或多样平行测定结果之间的符合程度。
3、实验室外部质量控制
(1)实验室外部质量控制简称“外部控制”。外部控制也称实验室间质量控制。外部控制实际是实验室间测定数据的对比试验。通过这项试验可以发现一些实验室内部不易核对的误差来源,如试剂的纯度,蒸馏水的质量等问题。经常进行这一工作可增加实验室间测定结果的可比性,提高实验室的检测水平。
(2)外部控制的方法。它是在各实验室完成了内部控制的基础上,由中心实验室(或协调实验室)给各实验室每年发一、两次“标准参考样品” ,各实验室采用标准分析方法或统一方法对标准样品进行测定,并把测定结果上报中心实验室,由中心实验室负责对这些测定结果进行统计评价,然后将标准参考样品中各参数的“标准值”与统计结果回报给各实验室。通过这种不是“评价”的评价,使各实验室进行总结分析对照,可不断提高分析质量,提高检验结果的可比性。
(3)外部控制的精密度用再现性表示。通常用分析标准溶液的方法来确定。再现性是指在不同实验室(分析人员、分析设备甚至分析时间都不相同),用同一分析方法对同一样品进行多次测定结果之间的符合程度。二 质量控制图 质量控制图原来是应用于工业部门控制生产过程和产品质量的一种统计技术,现已成为环境监测分析中进行分析质量控制的一种手段,它主要是反映分析质量的稳定性情况,以便及时发现某些偶然的异常现象,随时采取相应的校正措施。
 质量控制图是以横轴表示分析日期或样品序号,纵轴表示要控制的统计量,中心线是受控制的统计量的均值,上、下控制限是质量评定和采取措施的标准。 质量控制图是根据分析结果之间存在着变异,而且这种变异是按照正态分布的原理编制而成的。编制步骤一般为:收集数据(n≥20),选择并确定统计量,如平均值、空白值,标准偏差、极差等,计算并画出中心线,上、下控制限,上、下警告限和上、下辅助限。 环境分析常用精密度控制图(均数控制图、空白控制图)以及准确度控制图。
三 其他质量控制方法
1、平行双样
(1)无质量控制样品和质量控制图的检测项目,应对全部样品进行平行双样测定。
(2)环境检测样品平行测定所得的相对偏差不得大于标准分析方法规定的相对标准偏差的两倍。
(3)没有规定标准偏差值 的,可按分析结果所在数量级的具体的情况,参照下表确定:分析结果所在数量级10-410-510-610-710-810-910-10 相对偏差最大允许值1%2.5%5%10%20%30%50%
(4)对于平行双样测定中的不合格者应重新取样测定。
2、比较试验
(1)不同分析方法的比较试验。对同一样品采用不同的分析方法进行测定,比较测定结果的符合程度,判定其可比性。
(2)不同仪器、不同人员、不同试剂的比较试验。对同一样品,用同一方法进行测定,比较测定结果的符合程度,判定仪器性能、人员操作水平和试剂性能等方面的可比性。
(3)可比性的判断可按数理统计的显着性检验的方法进行确定。
(4)不同实验室对同一标准样品进行检测,判定可比性,也是常用的一种比较试验。
3、对照分析
(1)对标准物质进行双样平行测定。将测定结果与该标准物质给定值(标准物质证书的标示含量)进行比较,判断其分析结果的准确度。
(2)密码样(盲样)分析。由上级或权威部门送达密码样,即分析人员不知道该样的浓度值的标准样品,由分析人员进行双样平行测定。将测定结果报送给发放密码样的上级或权威部门,进行对分析结果准确度的判断。这是考核分析人员或一个实验室分析质量的措施之一。
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
P:2008-07-04 15:25:26
谢谢,复制了侃侃
double-twist flyer-type high speed stranding machine - 弓式双节距高速绞线机 (0) 投诉
P:2008-07-04 15:28:15
YOU意思!
non-zero dispersion fiber - 非零色散光纤 (0) 投诉
P:2008-08-13 15:36:23
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2008-08-15 09:19:13
好啊!!
digital bridge - 数字电桥 (0) 投诉
P:2008-08-21 23:27:27
  支持
open barrel coaxial cable erminal - 开筒式同轴电缆接头 (0) 投诉
P:2008-08-22 13:30:49
兄弟,再顶你一次
peiletiser - 切粒机,制粒机,切片机 (0) 投诉
P:2009-06-26 17:28:43
continuous casting and extrusion - 连铸连挤 (0) 投诉
P:2009-12-18 08:53:59
好东西,就是太乱!
sales and service center - 销售及服务中心 (0) 投诉
P:2010-01-20 11:46:06
写的挺好
non doped conductive polymer - 无掺杂导电聚合物 (0) 投诉
P:2010-03-22 10:59:53
支持
long die land - 长承线模 (0) 投诉
P:2010-03-22 11:00:29
pack - 部分,组件;包装 (0) 投诉
P:2011-06-15 15:03:59
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2011-06-17 21:59:20
好东西,正在建实验室
squirrel-cage stranding machine - 鼠笼式绞线机 (0) 投诉
P:2011-06-28 15:24:09
写的挺好支持
fatigue resisting capacity - 耐疲劳能力,耐疲劳次数 (0) 投诉
18
