[问题求助] 如何做到缠绕100%
P:2009-03-31 15:03:27
我公司生产的音视频讯号线客户要求100%缠绕,在实际的生产中有一根跳出影响外观,或者有一根包不住造成露线芯的现象,我公司生产的芯线外径1.0mm, 绕包规格34/0.1。请问有什么办法可以做到100%绕包。
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2009-03-31 20:31:21
减小绞距,理论上,哪怕是一根铜丝作缠绕也是可以做到100%的缠绕的。
H-core - H型线芯 (0) 投诉
P:2009-03-31 21:48:17
增大张力,减小绞距。
aerial wire - 架空线;天线 (0) 投诉
P:2009-04-01 10:29:07
二楼和三楼的师傅,我的节距是22的,采用的是缠绕机,若采用18的则会有一根跳出,造成外观不良,我生产的是透明讯号线。
matter - 物质 (0) 投诉
P:2009-04-01 10:44:55
你用的缠绕模具是多大,如果绝缘线芯的线径能控制好,建议你用1.2mm的模具。
puncture resistance - 抗击穿强度 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:21:43
用的是1.25mm的模具,1.2mm的模具会不会小,
polyethyleneterephthalate - 聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (0) 投诉
P:2009-04-13 09:42:21
34支0.1的是可以达到100%的 主要方法是将线径改做到1.0上限 将线径做到1.03芯线ID一定要控制准确!节距可以视情况而定 太小会跳股 理论上22是可以的 还有就是放线张力一定要控制好 不能有的紧有的松!一定要一致铜线分线也一定要分布均勺 这个非常重要
polycarbonate core optical fiber - 聚碳酸酯芯光纤,聚碳酸酯芯塑料光纤 (0) 投诉
P:2009-04-13 10:28:33
如线径1.0mm,32支0.1mm完全可包全,节距理论上22是可以的,如出现包不全或有一支跳出,可能有以下两种情况,一、眼模大太(建议裸铜线使用1.2,镀锡铜丝1.25);二、分布不均匀(分线要均匀,且分线盘与眼模的距离要合适。
WLC - wired logic control布线逻辑控制 (0) 投诉
