首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 刚才我在看GB/T9330-2008标准时发现一个问题,请各位前辈释疑!
P:2009-03-31 14:34:01
标准书第5页:6.4.1 铜带绕包   采用0.05~0.10mm的软铜带重叠绕包。
而6.4.2  铝/塑复合薄膜带绕包 中增加了要求:绕包时应在铝/塑复合带下纵向放置一根标称截面不小于0.20mm2 的圆铜线或镀锡圆铜线构成的引流线
这铜带绕包的没有这条规定是不是说不需要引流线?
[HYDLDGX 在 2009-3-31 14:34:41 编辑过]
绿野仙踪 奖励 6 金币,.04 声望,于 2009-5-10 15:24:55 原因:标准讨论!
ladder - 梯架(电缆安装用) (0) 投诉
P:2009-03-31 15:00:22
铜带本身就是引流线
之所以要引流线,一是铝塑复合带的导电性不是非常好,更重要的是它容易断裂,需要引流线来连接
TV cable - 电视电缆 (0) 投诉
P:2009-03-31 15:05:26
我觉得铜带绕包时也要引流线的
rigid cable - 刚性电缆 (0) 投诉
P:2009-03-31 15:07:12
我们公司也一直用引流线的,但这规定是不是说不需要了?
transducer - 转换器,换流器;传感器 (0) 投诉
P:2009-03-31 15:15:38
铜带这种导电性能这么好的材料,还需要引流线么,我以前单位的铜带屏蔽很少用引流线,除非客户有特别要求
aberration - 色差 (0) 投诉
P:2009-03-31 15:43:28
那能不能在论坛里统计一下,究竟有多少厂用引流线
cooling liquid - 冷却液 (0) 投诉
P:2009-03-31 18:59:09
可以不用           只要保证中间不会断就可以了
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2009-03-31 20:07:08
铜带标准中没有规定必须加零线,如果要是能保证铜带连接的比较好,就可以不加了,
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 14:34:03
是一直没有标准规定,但大部分厂家还是加了
breakdown - 击穿;破坏,折断 (0) 投诉
P:2009-04-01 15:23:06
P2-1时才要加引流线吧,有的企业是这样标识的。
compacting caliber - 紧压模 (0) 投诉
P:2009-04-01 16:47:36
请问一下各位,今天出厂的控制电缆合格证上的执行标准是不是就要写GB9330-2008呢?本人是新手,希望各位不吝赐教!
[LIYILING 在 2009-4-1 16:49:27 编辑过]
full duplex - 全双工 (0) 投诉
P:2009-04-03 16:37:42
因为铝塑带安装时不能直接与接线端联接,所以必需要有排流线;
铜带安装时能直接与接线端联接,不需排流线
extruded semicon insulation screen - 挤出半导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2009-04-18 18:20:54
如果用铜带就不用引流线了,现在大多数厂商都用的是铜塑复合带,所以最好用引流线
galvanizing - 镀锌。钢或铁金属上以热镀(Hot dipping)或电(Electroplating)法镀上一层锌,可防止腐蚀、氧化。 (0) 投诉
P:2009-04-18 18:41:11
要我说呢首先问一下标准的起草人,核实一下到底是怎么回事。
按理说,不管是铜带屏蔽还是铝带屏蔽,都要使用排流线,。
superheater - 过热器 (0) 投诉
P:2009-04-26 20:39:11
没有必要用,但是前提是铜带不能漏包。
multiwire cable - 多芯电缆,多股电缆 (0) 投诉
42
