首页 > 产品认证
[CCC认证] 3C换证,原来的都不能用了,压模和印刷要更换么,还是要重新申请?
P:2009-03-31 12:29:47
3C换证,原来的都不能用了,压模和印刷如何处理?要申请更换的发,如果要更换找哪里换?
electronic welding controller - 电子焊接控制器 (0) 投诉
P:2009-03-31 12:47:20
中国质量监督检验局网站上有,自已上去看看。
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2009-03-31 15:10:17
可以到CQC的网站上面去申请换证。
pipe - 管,管子 (0) 投诉
P:2009-04-01 09:44:32
我可以帮您做做电线电缆方面的认证啊
test method on electric cables under fire conditions - 电缆燃烧试验方法 (0) 投诉
P:2009-04-03 11:08:11
应重新向认监委标志中心申请模压、印刷标志备案。
PEN - polyethylene naphthalate聚萘二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:29:24
重新申请
gas cable hut - 充气电缆线路储气站 (0) 投诉
P:2009-04-14 09:51:55
在www.--cqc.com.cn网站上去看
PRA - primary rate access基群速率接入 (0) 投诉
P:2009-05-30 20:54:08
需要重新申请的,支持7楼的观点
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2009-05-31 09:52:59
如果只是因标准的换版而造成《印刷/模压批准书》中产品型号的改变,这个不需要进行变更申请,只需正常标识年审。
sizing-polishing machine - 精整-抛光机(线模用) (0) 投诉
P:2009-05-31 11:13:43
您如果需要的话 ,我司可以代理您的业务 , 请随时联系我 021-65978186   / 13472762985   王小姐
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-06-03 07:42:23
我厂里的标志目前不打算换,因为3C换版有一年过渡期,而我的标志备案8月份要到期了,到时他总要帮我换新版的了吧!
cable installation - 电缆安装;电缆装置,电缆敷设;电缆设备 (0) 投诉
P:2009-06-03 08:54:52
3C换证需到CQC网站上进行申请,如果标准没有大的改到则不需要进行工厂审查,而是结合年度监督一起进行。更改3C证书以后需对印刷/模压标志进行重新申请备案,便于在产品上使用新的型号规格,新的执行标准编号 。
screened twisted pair datacom cable - 屏蔽对绞式数据传输电缆 (0) 投诉
P:2009-06-05 09:29:47
证书重新换,相应压模证书也要跟着换。
core covering - 线芯包覆层 (0) 投诉
P:2009-06-05 15:08:53
有具体的流程么?
non-homogeneous - 不均匀的 (0) 投诉
P:2009-06-14 09:36:45
需要重新申请。上认监委网站即可
straight-chain polyethylene - 直链聚乙烯,线型聚乙烯 (0) 投诉
21
