[低压力缆] YJV(电缆)和VV(电缆)区别
P:2009-03-31 12:05:43
轻松了解YJV(电缆)和VV(电缆)区别!
首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同:
YJV绝缘用的是交联聚乙烯.
VV绝缘用的是聚氯乙烯.
其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的:
VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。
YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。
YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。
VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。
从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。
在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。
通过以上的了解,我相信大家也应该很清楚的知道了,假如自己以后再采购类似的电缆的时候会有一个比较准确的参考了。
copperwire - 铜丝,铜线 (0) 投诉
P:2009-03-31 13:24:31
介绍点小知识也很好。
VCO - volrage controlled oscinator电压控制振荡器 (0) 投诉
P:2009-03-31 22:15:56
学习了,很好。
sioplas cross-linking equipment - 硅烷交联设备 (0) 投诉
P:2009-06-17 09:22:34
很好,说的很详细啊
cable conductor - 电缆导体,电缆线芯 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:14:55
不错的小介绍~~~鼓励下,可惜我么权利啊~~只能口头鼓励。^_^
coupling capacitor - 耦合电容器 (0) 投诉
P:2009-06-18 22:30:00
这个我了解.
Splay mark - 水纹(塑料) (0) 投诉
P:2009-06-27 16:23:23
谢谢,我复制下来了,好好学习
computerized information system - 计算机化信息系统 (0) 投诉
P:2009-06-27 19:25:52
 还有对成品的性能试验要求也不一样啊 电性能 物理性能
cast copper wire rod - 浇铸铜线杆 (0) 投诉
P:2009-06-27 23:16:51
YJV也是塑力缆,交联聚乙烯也是塑料。
YJV和VV都是塑料绝缘电力电缆,区别就是绝缘材料不同。
由于交联聚乙烯和聚氯乙烯材料的性能差异,而产生了电缆的性能差异。
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2009-06-28 08:46:51
10楼楼主,回答的简洁精要。
我也补充点。
VV电缆,当导体截面积小于300,短路时持续5S,最高温度不超过140度。
VV为160、140。解释楼主这句。
Garret type layout - 加特鞍式[阶梯式]布置(线材轧机的) (0) 投诉
P:2009-06-28 11:47:27
赞一下
prespiralling lay length - 预扭节距长度 (0) 投诉
P:2009-10-05 23:06:30
guiding unit - 导向装置 (0) 投诉
P:2009-10-17 12:19:47
学习了,很想这方面的资料
metering type extrusion screw - 计量式挤压螺杆 (0) 投诉
P:2009-10-17 14:55:40
关于这两种产品的价格,由于两种绝缘材料的厚度不同,虽然材料单价不同,但仔细核算,电缆的制造成本是差不多的,之所以交联聚乙烯绝缘电缆的价格比聚氯乙烯绝缘的电缆售价高,只是附加值偏高而已。一点小见解,望指正!
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
P:2009-10-30 11:37:49
NYY与VV很相似。但是NYY是挤出的PVC内护。中间无填充。出口较多。
core diameter - 线芯直径;筒径,线盘筒径 (0) 投诉
29
