[问题求助] ANSI/TIA/EIA-568-B.2导体要求?
P:2009-03-31 11:06:05
4.3.2 Applicability
Horizontal cables shall consist of four balanced twisted-pairs of minimum 24 AWG thermoplastic
insulated solid conductors enclosed by a thermoplastic jacket. Bundled and hybrid cables may be
used for horizontal cabling in accordance with clause 4.3.6. Four-pair horizontal cables containing
conductor diameters larger than 24 AWG, up to and including 22 AWG, that meet or exceed the
requirements of this Standard may also be used.
请确认是否只是24-22AWG导体才能被用,达到或超出这个标准要求也可使用,这个是针对水平布线和骨干线。
那生产跳线在ANSI/TIA/EIA-568-B.2并没有要求其导体大小,26AWG是否可以使用?
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2009-03-31 11:22:33
是否只要达到ANNEX N的要求就行了?
x-ray based measuring system - X射线测量系统 (0) 投诉
P:2009-05-13 22:23:15
顶
communication network - 通信网,通信网络 (0) 投诉
P:2009-05-13 23:13:00
当然可以用26#线,只要达到跳线标准就可以。
GDBG - Ge-doped Bragg grating掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2009-05-14 08:07:58
能确认有明文的规定吗?谢谢!
process technology - 加工技术,生产工艺 (0) 投诉
P:2009-05-14 08:50:54
严格来讲,如果要看到明文的规定,只有FTP线才可用26AWG,但实际上,客户是上帝啊,客户都许可了UTP线也用到26AWG,为什么还要墨守成规?
明文请参见:ANSI/TIA/EIA-568-B.1      6.4.1.4 小节。
ring and ball softening point - 环球软化点 (0) 投诉
P:2009-05-14 09:48:01
学习了!
n-hole lay-plate - n-孔分线板 (0) 投诉
P:2009-05-14 09:58:06
我们用了好几年了26AWG UTP 铜规格,28AWG也有做,只不过是想证实一下规定而已,了却一个心愿。
fungus test - 霉菌试验 (0) 投诉
P:2009-05-14 17:53:15
按用户要求做吧,用户无要求按标准做总不会错的
AIDS - advanced integrated data system高级综合数据系统 (0) 投诉
P:2009-05-18 16:03:02
顶  学习了
ending - 终端,端接,端接法 (0) 投诉
P:2009-07-01 18:32:52
可是26AWG的UTP可以符合Cat5e的規格嗎?
一直以爲24AWG會比較好!
stereotelevision - 立体电视 (0) 投诉
P:2015-01-13 14:04:17
GOOD JOB!
Forklift Worker - 叉车工 (0) 投诉
P:2015-10-30 09:40:49
學習成長了<div>感謝!</div>
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2015-11-07 16:34:27
说真的,能满足客人的需求才是重要的,做得再好,没人要,也等于0
transposition wire - 换位导线 (0) 投诉
P:2015-11-09 17:25:04
如果是長鏈路 (50M)上 26AWG Cable 送ETL認證,會過不了唷!<div>但是短米數(10M以下)基本上在C5e是可以通過認證的</div><div>但最後還是客戶只要接受就可以了!
<div><div>
</div></div></div>
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
