[问题求助] 公司要编写工艺文件,文件的内容格式是不是也有什么标准
P:2009-03-31 11:00:09
digital loop carriage - 数字环路载波 (0) 投诉
P:2009-03-31 11:07:36
工艺文件没格式要求
special test - 特殊试验 (0) 投诉
P:2009-03-31 12:50:41
没标准
sectionalizing joint - 分段式接头 (0) 投诉
P:2009-03-31 12:50:57
楼上说的对,工艺文件主要让操作员能看明白理解。
entering warehouse - 入库 (0) 投诉
P:2009-03-31 15:15:29
每个公司都有自己固定的格式.
我们公司是老外掌权,我靠,4页A4纸做一个规格的一个工序的工艺,太麻烦了,也太浪费纸了
cut-through temperature - 软化击穿温度(漆包线);切通温度(塑料绝缘护套) (0) 投诉
P:2009-03-31 22:09:36
可视化,易理解旧好。
plastometer - 塑性测试仪 (0) 投诉
P:2009-04-01 08:53:48
5楼的,我们公司也是!
H.V. cable - 高压电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 09:04:48
标准肯定要根据贵公司和国家标准规定进行,但主要还是以贵公司的习惯为主
scruff - 浮渣(镀锡槽中的,由锡铁合金和氧化锡组成) (0) 投诉
P:2009-04-01 09:54:30
以一线工人理解为标准,并统一就OK了!
HP - Hewlett-packard 惠普 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:51:21
这个没有什么规定呀,
tungsten carbide - 碳化钨 (0) 投诉
P:2009-04-04 16:10:13
听说什么是否带框的什么的有限制!
Horizontal Subsystem - 水平子系统 (0) 投诉
P:2009-04-05 15:23:15
各位可以看一下GB/T1--2000
burrs - 毛刺 (0) 投诉
P:2009-04-06 23:10:38
最好是先把封面及格式包括字体等规定了,正规点么!
drawing batch - 拉丝槽 (0) 投诉
P:2009-04-07 09:52:12
机械部是有规定JB/T 9164~9167  --1998中有规定格式的规范性,但由于目前一般多是按自己企业实际状况而定。
shrinkback - 回缩(绝缘等) (0) 投诉
P:2009-06-15 13:34:05
机械部这几个标准对有些行业可能有帮助,但是对电缆没什么用。我今年决定不用这几个标准了,按GB/T1来,按标准化的要求做。
capstan surplus - 鼓轮积线量 (0) 投诉
20
