首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆蛇形问题
P:2007-01-08 11:28:03
如何解决低压电缆成缆出现蛇形
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
P:2007-01-08 11:47:14
1.关键是成缆时各放线的涨力必须一致.
2.单芯线的铜丝尽可能迟的软一点也是很重要的哦.
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2007-01-08 19:15:28
1、绞缆单根丝伸率满足标准。
2、绞缆节径比控制在12~16倍之间。
3、成缆节径比35平方以下园形控制在25~35倍,35平方以上异型35~45倍。
主要是成缆节距过大,收线盘弯曲半径满足不了。相关标准上有弯曲半径与外径之比要求。
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2007-01-09 09:44:37
注意张力
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2007-01-09 13:00:15
这个节径比有点小,建议采用45~50倍,根据不同的规格自己选择!
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
P:2007-01-10 08:09:13
求助:F46电缆的工艺文件和结构重量表,先谢谢各位了!
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
P:2007-01-13 18:43:40
关键是张力不一致!节距放在50倍左右!
water barrier - 堵水层,防潮层,搁水层,挡水层 (0) 投诉
P:2007-01-17 11:03:34
不明
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2007-01-17 16:31:57
根据我们的经验,节径比只要不大于50倍,应该没有问题,小规格应该小点,三楼的意见值得参考。
应该注意的是,节距正常的情况下,出现蛇形弯的原因:
1、除放线张力均匀外,还应注意绝缘线芯本身不能变形,收线张力不能太大,特别是轮式牵引的,应防止在牵引轮上缆芯变形。
2、牵头和收尾应特别注意,虽然设备档位调整正常,但操作不注意易造成端部节距过大甚至拉直,收线后造成蛇形弯曲。
3、这种情况端部出现的情况还比较多,有时平放看不出来,收到线盘上就产生蛇形弯曲。
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2007-03-27 17:10:34
最好选用返燃机退纽成缆了
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2007-04-04 14:50:16
张力均匀,节径比合理
stiffness - 刚性,刚度,硬度,耐力 (0) 投诉
P:2007-04-09 14:38:32
S形与蛇形是一个意思吗
[wind 在 2007-4-9 14:55:08 编辑过]
optical power meter - 光功率计 (0) 投诉
P:2007-04-10 22:30:59
节距在挤出护套时退了,可有好的办法?
self-repairing - 自动修复 (0) 投诉
P:2007-05-09 12:58:55
关键是成缆收、放线张力均匀,节径比设置大一点可以解决此现象
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
P:2007-05-16 20:21:15
主要是张力
borehole well logging cable - 钻井探测电缆 (0) 投诉
39
