[技术资料] 尼龙注塑加工工艺及其问题
P:2009-03-31 09:03:38
  PA— 聚酰胺、也称尼龙,是一大类酰胺型聚合物的统称。最常见的有 PA6 、 PA66 、 PA1010 。最近,随着 I T 业的发展,一种新型的聚酰胺 —PA46 的使用量剧增,它用于代替 LCP (液晶聚合物)生产电脑上的插件。由于 PA 具有良好的机械性能,韧性好、抗冲击、耐磨、自润滑、阻燃、绝缘等特点,所以被广泛用于汽车、机械、电子、仪表、化工等多个领域,如齿轮、滑轮、轴承、叶轮、衬套、容器、刷子、拉链等。
    PA6 、 PA66 、 PA46 都属脂肪族聚酰胺,是线性聚合物,其分子结构中有极强极性的酰胺基,所以具有高度的结晶能力。 PA 制品的性能依赖于其结晶形态及结晶度。而加工条件对结晶形态和结晶度有影响,加工条件不同, PA 制品的结晶变化可达 40% ,制品冷却慢,结晶度高,且形成较大尺寸的结晶形态。吸水性对其结晶度也有影响。另外, PA 在加工过程中由于流动、剪切作用会产生一定程度的取向,导致制品性能的各向异性,沿取向方向的强度优于非取向方向,取向也有利于结晶过程的进行,在模具设计时要考虑这个因素。
    • PA 的性能
    • 物理性能
    无※、无味、不霉烂、外观为半透明或透明,乳白色或淡黄色,密度 1.04-1.36 ,燃烧时放出特殊的蛋白味,火焰为蓝色上端呈黄色。
    • 机械性能
    刚韧性好,耐反复冲击震动,使用温度为 – 40-100 ℃,耐摩擦、 耐磨耗、自润滑,但抗蠕变性差,尺寸稳定性较差,可以通过加入玻璃纤维增强或与其他材料共混来克服此缺点。
    • 耐化学品性能及耐候性
    PA 的有机溶剂很少,乃化学性能良好, PA 的有机溶剂是甲酸、酚类化合物。不同浓度的无机酸、碱、盐均可导致 PA 溶胀、溶解或水解。在不受阳光照射的条件下,其耐老化性能良好,但在热作用、光照、辐射条件下老化快、制品变色、性能下降。
    • 加工性能
    • 易吸湿,成型前必须进行干燥。
    • 熔点高,熔限窄,熔点分别为: PA6 : 215 ℃ , PA66:255℃ , PA46:290℃。
    • PA熔体粘度具有较高的温度敏感和剪切敏感,熔体粘度低,流动性好。
    • PA熔融状态的热稳定性较差,高温下易分解。
    • 熔体的冷却速度对制品的结构和性能有明显的影响。
    • 成型过程伴随结晶产生,收缩率大。
    • 成型设备与模具
    • 注塑机的选用
    • 螺杆与机筒
    由于 PA 具有韧性、自润滑性、进料困难、剪切生热大、熔点高、熔融速度快、易分解等特点。要求螺杆具备压缩排气集中,吃料能力强,驱动力大,耐磨性好。因此, PA 注塑加工的塑化系统为:螺杆的加料段较长,加料段的螺槽较深,压缩段、均化段较短,机筒加料段处拉槽,加大油马达的功率,螺杆带有高效的止逆环。
    • 射嘴
    由于 PA 在熔融状态下粘度低,流动性好,机筒内也不可避免留有部分残余压力,如果采用开放式射嘴,开模取出制品时熔体会从射嘴处流出(即流涎现象),既浪费材料又影响正常生产,故需采用自锁式射嘴,常用弹簧针阀式射嘴。
    • 产品造性与模具设计
    • 壁厚在保证制品性能的前提下,尽可能取小值,制品越厚,收缩越大,强度不够,可以增加加强筋。
    • 制品收缩率大,易脱模,脱模斜度为 40 ′ -1゜40′。
    • 流道与浇口
    流道直径Ф 3-6 mm,浇口直径为壁厚的2/3-3/4。但不得小于0.8mm。浇口太小会使熔体剪切过热而降解,影响制品性能。
    4)嵌件
    尼龙的热膨胀系数比钢大9-10倍,比铝大4-5倍,金属嵌件妨碍尼龙的收缩,产生较大的应力,可能引起开裂,要求嵌件周围的厚度不小于嵌件金属的直径尺寸。
    • 排气
    PA 的粘度小,高压注射下,充模快,如果气体不能及时排出,制品容易产生气泡、灼伤等缺陷,模具必须开设排气孔或排气槽,一般开在浇口的对面,排气孔直径为Ф1.5-1mm,排气槽深度小于0.03 mm。
• 成型工艺
    1、原材料的准备
    因 PA 易吸湿,吸湿后对加工过程有影响,如熔体粘度下降,制品表面有气泡、银纹等。而且制品的力学性能也明显下降。因此,成型前必须进行干燥处理。又 PA 在高温下易被氧化而变色和降解,所以,最好采用真空干燥,但在没有真空干燥条件下,也可采用常压热风干燥。真空干燥温度为 85-95 ℃,时间4-6H,热风干燥为:温度:90-100℃,时间8-10H,干燥后的PA 料不宜长时间放置在空气中(不超过1-3H)。
    • 成型温度
    机筒温度的选择,以 PA 的熔点为主要依据,同时与注塑机的类型、制品的形状、、尺寸有关。一般在 220-320 ℃, PA6:220-300℃; PA66:260-320℃,因PA 的加工温度较窄,故机筒温度必须严格控制,以免熔料降解而使制品变坏。机筒温度的设置对塑料的塑化和熔胶的快慢影响较大,机筒的中段温度要高于熔点 20--40 ℃、低于分解温度 20-30℃,前段温度比中段温度低5-10℃,后段(加料段)温度比中段温度低20-50℃;加料口处冷却必须有效;如果中段温度太低,螺杆转速过快,可能会出现卡※现象,后段温度过高,会影响输送能力,螺杆吃料慢,影响生产效率。
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (1) 投诉
P:2011-05-04 13:34:12
好东西,学习啦
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2011-05-17 10:53:19
是,尼龙的加工难度比较大,特别是容易冷却,很头痛
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
P:2011-06-02 00:08:07
好,很有参考价值。
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2011-11-18 00:34:51
受益良多!!!!!!!!!!!!!
regenerator section overhead - 再生段开销(比特) (0) 投诉
