首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 280-17中拉
P:2009-03-30 22:08:26
请问哪位大侠能帮忙解决280-17中拉,拉线太松,是什么问题,跟拉丝油好坏有关系吗。
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
P:2009-03-30 23:57:28
具体一点,是塔轮上线松还是收线松?
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
P:2009-03-31 06:04:12
收线松,加点拉丝油会好点。
buffing machine - 磨光机 (0) 投诉
P:2009-03-31 08:11:00
那你 把张力加大点试试看呢
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2009-03-31 14:29:51
加大张力,就是收线张力
coaxial presser - 同轴压接器,同对压接器 (0) 投诉
P:2009-04-02 21:06:30
收线转速小,提高张力。加快转速。
copper ingot heating furnace - 铜锭加热炉 (0) 投诉
P:2009-04-21 11:00:29
应是加大收线张力控制
spray code - 喷码,喷字 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:36:41
收线松,那肯定是张力没调好.加大张力,或调大同步信号.
longitudinal rib - 纵向增强肋 (0) 投诉
P:2009-04-28 16:28:57
拉丝油浓度偏低了
nip action - 交咬作用(钢丝绳股中) “ratcheting”action“爬梯”现象(铅护套的一种缺陷) (0) 投诉
P:2009-04-30 22:42:10
张力调不好,线是不是会不圆整。
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2009-05-03 11:18:33
这个问题我遇到过,2个问题,一是拉丝液浓度低,2是控制收线变频电位器有问题!
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
P:2009-05-06 17:08:23
是不是模具配比有问题?或者你的模具是不是磨损变大了,要看具体情况的。你可以打我电话13306243618
jelly-filled non-metallic optical cable - 石油膏填充无金属光缆 (0) 投诉
P:2009-05-13 12:49:55
配模不合理
rush hour - 高峰时间(指线路通话最繁忙和用电最集中的时间,也指上下班交通最拥挤的时间) (0) 投诉
