[问题求助] 铠装电缆击穿的问题
P:2007-01-08 10:06:11
我厂这段时间老是出现一个问题,就是钢带铠装的电缆经常击穿,可是绝缘过火花机时又没有击穿点,成缆时也没有损伤,打耐压时就烧得一塌糊涂.求各位帮忙分析一下.谢谢
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2007-01-08 15:58:30
是铝芯还是铜芯,绝缘材料有无问题,绕包最好采用绝缘型的PVC带,如果是铝芯一定要把铝削清除干净,等等主要大概还是某到工序控制有问题或者是材料有问题造成.
elastomeric sheathed cable - 弹性体护套电缆 (0) 投诉
P:2007-01-08 20:59:14
高压电缆还是低压电缆?
pail-pack - 筒式收线装置 (0) 投诉
P:2007-01-15 10:49:13
被鼠尿过的电缆外面看不出什么,其实已经受了内伤了.要防哦
preconnectorization - 预终端连接,预终端处理 (0) 投诉
P:2007-01-15 20:38:45
我认为,既然绝缘过火花机,应该是低压电缆吧。火花不击穿并不代表绝缘不存在质量缺陷,比如绝缘偏心,某一点绝缘偏薄就可能导致线芯与钢带发生短路造成击穿;另外钢带表面是否平整光滑,PVC带厚度是否达标,都是影响铠装电缆质量的因素。
Okoclad - 奥科克列(美国Okonite公司生产的一种化学交联聚乙烯绝缘铜芯铝护套聚氯乙烯外护套电力及控制电缆商品名) (0) 投诉
P:2007-01-22 16:01:27
个人浅见:是否是带编织屏蔽的电缆,内护套容易被编织丝导通。
内护套的护套厚度是否达标,
还有一个可能就是机械的碰伤。
sensing guide roller - (速度)传感导轮 (0) 投诉
P:2007-01-22 21:11:36
有可能是线芯的问题,也有可能是绝缘不均匀的原因
Humidity Withstand - 耐湿测试 (0) 投诉
P:2007-01-24 23:21:50
我想可能是绝缘线芯有问题,因为绝缘通过火花时并不是说线芯上所有的缺陷点都能反映出来,如果火花的速度快,链珠在缺陷点还没来得及反映,,或者我们进行火花试验时,火花机的接地存在不良好,也反映不出来,还有就是我们进行耐电压试验是在持续的电压下进行的。
central office - 中心局,端局 (0) 投诉
P:2007-01-25 11:11:07
钢带质量有问题吗?铁锈,钢带起层,厚度不均,有确认过吗?
分相屏蔽铜带张力怎么样?外导表面压痕吗?
说的清楚点?可以单独M我
wire finder - 电缆线芯识别器 (0) 投诉
P:2007-01-25 17:08:41
线芯过火花机,线芯一端接地必须接好,如果接不好有可能火花机不向玲,再有就是铠装是钢带没有倒带,钢带边扎线.
wall thickness - 壁厚(指绝缘或护套的厚度) (0) 投诉
P:2007-01-29 14:20:11
是否正确使用火花机,绝缘是否不均匀,成缆时的配模是否得当。
另外你说的一定是P或是P2,在屏蔽之后一定要打耐压的,负责到最后到成品只有剥皮。还有开的是内护套还是包PVC带,是否进水,是否有破洞。钢带是否生锈,是否有毛刺。
在屏蔽之后一定要打耐压的,返工比较容易,否则到最后到成品只有剥皮
marking with laser beam - 激光束标志 (0) 投诉
P:2007-01-29 20:10:44
工序如果正常的话应该没有问题的
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2007-02-01 00:51:12
所说的应该是低压电缆咯!?
告诉一个小方法:将绕包带(PVC)带与钢带绕包方向相反,保证解决问题;原由就自己想咯。
flash point in a closed cup - 闭口杯引火点[闪点] (0) 投诉
P:2007-02-01 13:21:44
楼上说的有道理!
line leader - 线长 (0) 投诉
P:2007-02-08 13:13:21
1 如果火花试验机正常,绝缘线芯无问题,问题产生的原因可能是装铠节距过小(或内衬厚度不足),电缆弯曲时钢带边压入内衬,伤绝缘。
2 如果火花实验机存在缺陷,既可能是绝缘线芯存在缺陷,绝缘受潮含有水分或存在杂质或存在难熔的晶体结构,造成电场集中而击穿烧糊,另一方面就原因同1了。
建议:在打耐压时,打到线芯刚击穿时停止,用故障定位仪找到故障点,剥开查看绝缘是否为钢带所伤,再逐步排除原因。
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
21
