首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 三芯成缆后押出不圆,求教
P:2009-03-30 18:38:55
规格3×0.75mm2,单线线径:2.2mm,绞距:120.9mm
押出模具半挤压式的
出来的效果就是不圆,如果是挤压式的话应该圆吧?不过剥皮可能很困难,能解决吗?
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2009-03-30 19:18:47
采用挤压式,缆芯过滑石粉,滑石粉烘烤予热/。脱皮绝对没问题。
也可在成缆的时候过油。
description - 描写, 记述, 形容, 种类, 描述,品名 (0) 投诉
P:2009-03-30 21:28:58
那你就加填充吗   再不就充油
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2009-03-31 08:26:17
一般绞距需要多少才最省铜?并且押出线很圆?
trailable seismic streamer cable - 海洋地震探测用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2009-03-31 08:37:24
绞合节距那是有一定的数值的,就是说在一个范围内都是可以的,电缆与电缆是不同的
controlled atmosphere furnace - 可控大气退火炉 (0) 投诉
P:2009-03-31 09:06:51
绞距太大了
lasting quality - 寿命,耐久性 (0) 投诉
P:2009-03-31 09:35:12
5楼的小哥说的很对  线缆跟线缆不同  你要说绞距吗   当然是在不影响线本身质量的情况下越大越好了 而且比较省铜!
CCC - carbon-carbon cross-link碳-碳交联 (0) 投诉
P:2009-03-31 10:32:50
<DIV class=xxxxAd>这种规格的线材,采用半挤压式押出效果比较好,采用挤压式也可以,但你的模具尺寸设计要合理,过大过小都可能引起不圆整。</DIV><DIV class=xxxxAd>押出时过滑石粉很容易剥离。而线材绞距对应的标准里都有规定,在设计上只能在规定范围内进行合理的调整。</DIV>
arHlour clamp - (电缆的)铠装夹头 (0) 投诉
P:2009-03-31 11:37:28
请问内模OD多大是合适?外模呢?成品线外径6.3mm
ALPURCOM - all-purpose communication system通用通信系统,美国军用多功能通信系统 (0) 投诉
P:2009-03-31 11:52:00
RVV 3x0.75? 电源线耶。
标准规定的绞距应该是成缆外径的14倍吧(GB 5023)。
不圆是挤出机速度与牵引速度不配造成的,牵引快了,填充不满,呈三角形,牵引慢了,填充过满,还是三角形。注意速度就行了。
剥离性的话,方法上面都有说咯。
模具采用挤压到半挤管都不是大问题,挤压其实更好挤。
模芯孔径按缆芯的视在圆直径,加点间隙;模套按成品外径正负0.1就好,模套承线最好在孔径的1倍左右,否则可能挤不圆,特别是速度快时;
产品圆不圆,看模口就能看出来。
all-metal swift - 全金属绕线架,全金属绕线筒 (0) 投诉
P:2009-03-31 14:13:16
你误会我了的意思,是因为有绞纹所以不园
mode loss - 模损耗 (0) 投诉
P:2009-03-31 17:26:34
没错呀,我也开过挤出填充;
这种情况应该是填充不够——挤出时绞纹的前面(按出模口方向)塑料填充多,后面少。
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2009-03-31 18:39:25
怎样解决?我的成品线径只能做到6.3MM,做得大不合付要求。我就是不知道挤压式模具的大小应该怎么样,问过做模具,说内模4.55mm,外模6.5mm
forming table - 成型台 (0) 投诉
P:2009-04-01 01:22:02
如果绝缘和成缆较好,内模可小到4.3,外模大0.2没问题。
注意
①模套承线在1倍孔径左右较好;
②模芯与模套承线内侧沿模具轴心线方向的间隙应是等效挤出厚度的2~3倍;
③主机与牵引速度要相配。
等效挤出厚度是将挤出的断面形状折算成一个圆环的厚度,即填充部份也要计算成厚度。
drawing bench - 拉线机,拔杆机 (0) 投诉
P:2009-04-10 11:21:33
三芯的你的节距120应该是可以的,但不知道绞合时有没有但根芯线出现跳股现象,你说的不圆是否是有波浪似的。
如有波浪似的是绞合出现跳股现象,如出现绞纹的是:1 温度适当降低  2 滑石粉预热  3 外模具适当放大点  4 用动力放线装置 速度控制不要太快
binder tape - 绑带,绕扎带,结扎带 (0) 投诉
17
