[问题求助] 交联电缆的绝缘区分用喷码机喷上号码可以吗?客户就是不接受
P:2007-01-09 16:42:15
交联电缆的绝缘线芯的标识一般采取分色区别绝缘线芯标识,但此种方法对于生产厂家来讲,生产大长度的线芯用此种方法尚可,但生产短线段时往往在生产时换色造成排料浪费的成本是很大的,以下为几种较为实用的方法。
一种是生产绝缘时用聚丙烯色带或棉纱、毛纱做分色区别对待,这种方法对于生产10平方毫米以上的线芯的应用是非常合适的,但此种方法对于生产10平方毫米以下的交联电缆线芯不可取,因为10平方毫米以下的交联线芯若使用此方法后生产的绝缘线芯靠有色带、棉纱、毛纱的绝缘厚度达不到生产工艺要求,为了满足工艺要求只有将绝缘在生产时加厚,这样方可生产出合格的产品,但这样会增加绝缘料的用量,增加成本,从生产厂家来讲不经济。针对10平方毫米以下的交联线芯若使用交联本色料表面上印字号方式,则出现印字不清晰,在成缆时表面上极易擦拭掉,不符合工艺要求,因为交联料本色在表面印号时,由于交联本色料本身的迁移性能比较差,油墨在交联料本色表面上附著性差,为了解决此问题,对于生产10平方毫米以下的交联电缆线芯可选取在本色料的基础上加色母料,这样可在带有颜色的表面上印字号,通过煮水字迹清晰。
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
