首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 特性阻抗
P:2009-03-30 15:37:23
谁知道阻抗是了比较好还是小一些比较好
spool-less packaging - 无线盘包装 (0) 投诉
P:2009-03-30 15:41:18
谁知道啊
STC - Standard Telephone and Cables Ltd.标准电话及电缆有限公司(英) (0) 投诉
P:2009-03-30 15:44:03
比如说你要做什么线,是网络线还是同轴呢
heating bell - 加热罩(退火炉的) (0) 投诉
P:2009-03-30 15:44:59
特性阻抗大了也不好,小了也不好,总之按照标准的要求来
galvanizing - 镀锌。钢或铁金属上以热镀(Hot dipping)或电(Electroplating)法镀上一层锌,可防止腐蚀、氧化。 (0) 投诉
P:2009-03-30 15:49:47
我做的是地震专用数传电缆
WWC - Wonderful wire&Cable Co.精业电线电缆公司<马来西亚> (0) 投诉
P:2009-03-30 15:53:32
阻抗不是类似于电阻的东东吗,     阻抗值大了会对电
缆有什么影响,   小了又会对电缆有什么影响
CAFCA - Central African Cable Company中非电缆公司 (0) 投诉
P:2009-03-30 21:25:09
阻抗匹配就好,如果不匹配不好就存在信号反射,影响传输
corrugated machine spool - 瓦楞式机用线盘 (0) 投诉
P:2009-03-30 21:40:51
管你做的什么线呢  你就按标准来 吗
silica tube outer diameter controller - 硅管外径控制器 (0) 投诉
P:2009-03-31 09:19:44
楼上几位说的 是,阻抗大小都不好,关键是阻抗均匀,
zhengliang 奖励 0 金币,.001 声望,于 2009-11-23 20:06:43 原因:请讲下什么叫均匀..谢谢...
HMWPE - high molecular weight polyethylene高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-04-10 16:53:24
问题特性阻抗---
谁知道阻抗是大了比较好还是小一些比较好吧?
几位说得都有些差异!导通阻抗越小越要好。
large sized cable - 大容量电缆(指多线对的),大截面电缆,大直径电缆 (0) 投诉
P:2009-04-11 20:16:05
理论上刚刚好最好,按标准做,然后测其它参数比如驻波比啊之类的!
dip radius - 凹陷半径<光纤的> (0) 投诉
P:2009-05-07 21:00:24
阻抗主要是談匹配不應該什麼比較好或比較大小的問題
OFC - optical fiber cable光纤光缆 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:31:43
特性阻抗
假设一根完美电缆无限延伸,在发射端的频率阻抗称为 "特性阻抗"。测量特性阻抗时,可在电缆的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,其测量结果会跟输入信号的频率有关.. 特性阻抗的测量单位为奥姆(Ohm or Ω).在高频率一路提高时, 特性阻抗会渐近于固定值. 例如同轴线将会是50或75奥姆. 而对绞线(用于电话及网络通讯)将会是100奥姆(在高于1MHz时).
master-slave D-flip-flop - 主从D型触发器 (0) 投诉
P:2009-06-22 01:37:56
按标准做 不可超出公差范围
A.T.T. - American Telephone&Telegraph Co.美国电话电报公司 (0) 投诉
P:2009-07-31 14:20:15
特性阻抗严格来说是越小越要好.
zhengliang 奖励 0 金币,.001 声望,于 2009-11-23 20:05:45 原因:别误导人哦..阻抗匹配最好...
single mode laser - 单模激光器 (0) 投诉
