首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于成缆系数
P:2009-03-30 11:11:11
请教各位大侠们,成缆系数和绞合节距的关系和成缆线径的关系,影响成缆系数的原因是什么,在此谢过
dimethyibenzene - 二甲苯 (0) 投诉
P:2009-03-30 13:24:07
成缆系数和节距和线径是有很大关系的,绞距大系数要小,线径大系数也小。
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2009-03-30 15:00:51
(成缆系数和绞合节距的关系和成缆线径的关系)
当然有关系了,例如果一根线的成缆外径6.5MM,如果要求节距为25倍那么节距为163     绞合系数为1.0078以25倍来算的吧.
你看下有没有关系,节距越小系数就大用线就多,反之!
finished wire block - 拉细丝机,细拉机 (0) 投诉
P:2009-03-30 15:43:31
"线径大系数也小"成缆系数跟线径没有关系吧
SZ cable subunit strander - SZ电缆小单位绞合机 (0) 投诉
P:2009-03-30 15:51:36
成缆线径=成缆系数*单芯外径
绞合节距=(X倍)的成缆外径
成缆系数是一个给定的值,至于怎么来的可以参见成缆工艺学
inner stripper - 内脱料板 (0) 投诉
P:2009-03-31 08:25:37
理论上成缆系数与绞合节距是没有关系的,绞合节距是一个给定的数值,成缆线径=成缆系数*单芯外径,实际上我认为是有一定的关系的,试想如果绞合节距很大,那么线芯之间的间距就大,就不能紧紧靠在一起,实际的成缆系数要比理论的成缆系数大,于是造成成缆外径就比规定值大一些。书本上的成缆系数是理论的计算那是线芯紧紧绞合的情况,实际中我们的实际测得的外径或多或少的都有一些误差。这仅仅是我的看法,仅供参考!
fiber bunch - 光纤束 (0) 投诉
P:2009-03-31 09:06:23
知道 了 ,因为 我有三个 成缆系数的 计算公式  ,但得到是 公式和计算的结果有一点不符合,三个计算公式得到的结果是一样的,算出来成缆系数才1.00058,这样的数据有点让我不解, 现在听大伙一说,有一点明白; 了
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2009-03-31 09:10:19
同意6楼
BTRL - British Telecom.Research Laboratory英国电信研究试验室 (0) 投诉
P:2009-04-13 12:45:49
您还没有登陆 正文图片登陆后才能永久保存资源账号:密码:忘记密码?还没有360账号?马上注册一个Email: 建议填写常用邮箱用户名: 不超过7个汉字或者14个字符密码:重复密码:
institution - 建立;制度;学会,协会,研究所 (0) 投诉
P:2009-04-13 12:46:59
对不起,不知道怎么搞的
coil-transporter - 圈线运输装置 (0) 投诉
P:2009-04-13 15:48:55
同意6楼
tangential stress - 切向应力 (0) 投诉
