[问题求助] 发泡不稳定,求解决方法
P:2009-03-30 02:17:12
我们用国产的90发泡机做50-9的芯线,包括-8的芯线,总是会出现发泡不稳定的情况。
具体表现为:在前半小时左右是稳定的,在这以后每过几百米会出现注气压力突然降低,然后过几十秒就会出现外径突然变大的情况,-9的芯线热态外径会从9.8升至10以上,在热水槽内的芯线会有汽泡溢出,很是讨厌
求助各位专家看看是否有什么解决方案
谢谢
XPVC - cross-linked polyvinyl chloride交联聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-30 08:17:53
先检查一下气针
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2009-03-30 11:43:14
检查注气系统
AIRS - automtic information retrieval system自动信息检索系统 (0) 投诉
P:2009-03-30 15:26:33
如何知道是注气压力突然降低的?
high-fiber-count cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2009-03-30 15:50:42
压力变小,是气泵变小还是主机内变小呢
bit-interleaved - 比特间插 (0) 投诉
P:2009-03-30 21:19:00
在注气端有压力信号反馈的
jelly-like mixture - 膏状混合物 (0) 投诉
P:2009-03-30 21:20:55
主机内的压力变小
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2009-03-30 21:25:40
注气系统没有问题,做-12的芯线很稳定
disk type wire extrusion machine - 碟形轮挤线机 (0) 投诉
P:2009-03-31 10:45:22
模套的直径大小和承径长度变化一下试试
ratchet type cable cutter - 棘轮式电缆切割机 (0) 投诉
P:2009-03-31 11:02:04
检查针头,气压系统
CPU - central processing unit中央处理装置 (0) 投诉
P:2009-03-31 16:24:17
注气系统是否有稳压 ?
centerpoint reeling system - 顶尖式收线系统 (0) 投诉
P:2009-03-31 21:55:12
与温度或者配比有没有很大的关系??
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2009-04-02 12:15:06
1.检查主机温控系统,随着时间的变化,螺杆在下料时,会产生热量。
2.检查机头滤网。
3.检查氮气嘴。
input/pay-off stand - 进线/放线架 (0) 投诉
