[网络线缆] 四星绞预扭起什么作用
P:2009-03-29 19:32:23
铜线一致,偏心良好,单线外径控制不理想(设备原因短期无法改变),K值不行,通过调整四星绞预扭率对K值有改观嘛?(现预扭率50%预扭量50)哪位有经验,请教!另外四星绞预扭对e值有什么影响一并赐教
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2009-03-29 22:04:25
不太清楚没弄过。
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2009-06-19 01:35:29
预扭装置能有效地降低因绝缘偏心造成的电容耦合系数,使电容耦合系数达到最小值
USS - United States Standard美国(工业)标准 (0) 投诉
P:2009-06-19 08:33:33
不知道,来学习下~~~
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2009-06-19 18:25:09
問一下, 三豐 王總, 0512 5847 1266
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2009-06-20 08:12:34
1.消除偏心在线芯转动时,会产生导体间距的变化.
2.线芯自转时形成的一个扭转,这个扭转会产生芯线内的不良内应力,预扭能减少这种内应力.
core warp - 缆芯绕包层 (0) 投诉
P:2009-07-15 15:35:24
同意3楼的
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2009-07-15 17:58:20
预扭; 只是提供节距不太变化的工程.
预扭 / 反捻 率? 依设备精度, 工艺 而修改之.
The seller - 卖方 (0) 投诉
P:2009-07-17 16:20:07
这个我也不明白的,是否可以更明白点啊
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2010-07-30 16:20:51
不清楚,哪位高人能解释的明白点
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2014-04-22 10:19:06
预扭其实就是退扭。减少成缆过程中线材的扭动程度。
其实就像笼绞机。那是100%退扭的。
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2014-06-29 17:09:17
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
P:2014-07-03 09:53:03
预扭装置的全称应该叫偏心调整器,从名字上就可以看出其作用,主要是为了消除在单线生产中产生的偏心,使其在一定长度上,平均偏心量,趋于零,在四线组生产中,提高线组的对称性,从而降低k值e值。预扭装置的设定,与生产速度、绞合节距有关
packing fraction loss - 敛集率损耗 (0) 投诉
