首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 要做一个比名片稍小一点的注塑色板大概需多少钱?
P:2007-01-08 07:50:29
要做一个注塑色板,比名片稍小一点大概需多少钱?
simple lay - 单扭,单节距 (0) 投诉
P:2007-01-09 13:54:58
你有设备吗?模具呢?材料没有多少,人工也不会有多少。
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2007-01-11 09:55:54
假如请专业做这个的来做大概需要多少。谢谢!请赐教
oil print - 油印 (0) 投诉
P:2007-01-11 11:08:53
你是大批做呢?还是只要一个?大批做价格肯定便宜,做一个就不好说了。
silicone-buffer layer - 硅酮缓冲层(光纤的) (0) 投诉
P:2007-01-12 08:54:55
大批做的,刚开始对行情不是太了解。请指教楼上的兄弟
solid aluminium conductor - 实心铝导体 (0) 投诉
P:2007-01-13 16:46:02
1--2毛钱。
cable run - 电缆走向,电缆敷设路线 (0) 投诉
P:2007-01-15 18:46:48
其实,塑料的成本很低.主要是人家厂商要专门为你的尺寸设计模具.
FDMS - frequency division multiplex system分频多路系统 (0) 投诉
P:2007-01-17 19:08:34
是不是太夸张了,兄弟
body cap - 壳盖(铸铁终端盒上的) (0) 投诉
P:2007-10-08 20:40:32
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2007-10-09 17:07:07
可以问给你们提供塑料的人家要,他们都有的
Q-meter - Q表 (0) 投诉
P:2008-01-21 12:56:56
你如果要自己做,首先要开一副小型的模具,在要有一台注塑的啤机,如果你们厂不做插头的话,那么成本就很高拉,另外不知道你用来做什么的,是送样,还是做检验呢?如果是做检验,可以叫厂家给你做好.
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2008-01-21 14:20:23
模具1000-2000圆,量大的话成本1毛多吧!
battery-operated welding gun - 电池供电焊枪,电池供电接枪 (0) 投诉
