首页 > 特种电缆
[风能电缆] 风力发电机用电缆的结构?
P:2009-03-29 14:07:27
求风力发电机用电缆的结构?
从里到外是怎么做的?谢谢
[yuqk6878 在 2009-4-24 11:07:12 编辑过]
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线 (0) 投诉
P:2009-03-31 10:15:03
绝缘乙丙,护套是CPE或氯磺化等
single sided board - 单面板 (0) 投诉
P:2009-04-23 10:46:58
用TPE做绝缘及护套
data transmission line - 数据传输线 (0) 投诉
P:2009-04-25 16:12:00
可以多介绍一点吗,如方便发我资料好吗,我的邮箱df_knight@163.com
tail optical fiber - 引出光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2009-04-30 08:02:51
用进口的TPE材料可以通过扭转试验
phlogopite mica paper - 金云母纸 (0) 投诉
P:2009-05-01 08:50:10
根据上缆所的新要求,绝缘主要采用EPR、硅橡胶,护套主要采用氯丁、氯磺化、硅橡胶、TPU、TPV等,也可采用相当于上述材料性能的新型材料,但是必须满足上述材料的性能要求。
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2009-05-20 17:21:49
高手能说下各种材料的价格及适用性吗?
DCU - display and control unit显示与控制单元 (0) 投诉
P:2009-05-26 16:18:15
进口的TPE材料价格大概多少一吨?
thermo-weld heat shrinkable sleeve - 热熔焊热收缩套管 (0) 投诉
P:2009-05-27 10:49:14
现在标准出来了.可以看一下呀
DWDI - draw(ing)die拉线模 (0) 投诉
P:2009-05-30 20:16:57
希望做过的能说的清楚点
electric magnetization - 电磁激励 (0) 投诉
P:2009-06-02 23:11:55
现在很少有人难说的清
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2009-06-03 15:45:09
这个可能很是保密的呀
node distance - 节距 (0) 投诉
P:2009-08-11 14:48:50
看来solcom先生是一个风能电缆方面的专家,我虽然从事电缆行业多年,但是没有搞过风能电缆,我能向您学习一点基础知识吗?我们可否通过油箱联系?谢谢!ivanli001@126.com
service performance - 使用性能,运行特性 (0) 投诉
P:2009-12-15 11:28:00
怎么没法下载啊
squeezing test - 压扁试验 (0) 投诉
