[问题求助] 帮忙分析PVC护套料
P:2007-01-08 07:47:28
PVC护套料如需要抗紫外线黄变试验与耐迁移性能,如加入UV-531,亚磷酸酯起到抗氧剂的作用还是其它?是否还需加入抗氧剂1010?钛白粉大概要加入多少?
silver-copper wire - 银铜线 (0) 投诉
P:2007-01-10 12:28:18
不妨试试我的配方,我也是试制的,你可以参考以下了,不过,我的没有耐迁移性能要求的
白色70CPVC本料:黑色母料=10千克:0.3千克;抗紫外线添加剂UV2配比:基料(未加黑色母料的白色
70oCPVC本料):UV2=10千克:50克
extension at break - 断裂伸长 (0) 投诉
P:2007-01-11 13:50:53
另外需要注意的是,抗氧化剂能否和其它试剂(例如热稳定剂、光屏蔽剂等)起到协同作用,如过起到对抗作用的话,会起到反作用的。
tubewasher - 套管洗涤器(光纤坯棒辅助加工设备的) (0) 投诉
P:2007-01-12 08:52:15
谢谢指教!
       我们做的样品只有在环境试验(湿度为80%,用东芝日光灯照射24小时)有变黄现象。其他性能全部通过,有可能是UV-531不行,还请大家帮忙分析。
manifold - 燃料管(光纤加工设备的) (0) 投诉
