[发泡绝缘] 眼模设计思路
P:2009-03-28 20:07:49
眼模设计思路
线缆押出眼模分为加压型(PRESSURE TYPE)和套管型(TUBING TYPE)两种:
加压眼模押出的场合,熔融材料在加压下押出到导体或芯线上,材料与导体或芯线密着性良好,眼模定型后表面性良好,一般绝缘及厚层被覆押出,常用加压眼模进行。套管眼模场合,熔融材料呈管状而押出后引落而包被在芯线上,套管与芯线间可设真空抽吸,使被覆紧密并减少因芯线间存在空气的膨胀而发生起炮现象.
套管眼模的押出,不论芯线结构如何,被覆厚度是一致的,芯线亦不会因受压而变形,为主要长处.有些场合, 亦利用两者的中间构造, 有所谓的半加压或半套管眼模, 只需将内眼廊段切短即成.押出特性介于两者之间.
线缆押出到底要用何种眼模视线种和材料不同而异.通常绝缘押出多采用加压眼模, 被覆押出则以套管眼模为多.
眼模设计要领归纳如下:
1>. 内导角度或称内角必须是锐角,才不会有旋涡死角产生,如图所示:
2>. 眼模出口部分平行长度称为廊长,设计时要依线种及材料而定.
3>. 孔径大小要与线种配合.
4>引落比示意图如图所示, 在套管眼模为重要的设计条件.
     引落比在套管眼模设计为重要之关键,对押出成品品质及表面影响很大.所以, 引落比适当决定至为重要.引落比乃成品线押出层截面积与甫出眼模材料截面积, 亦即眼模开环面积之比:
DR: 引落比;     Dd: 外模孔径;     Dg: 内眼廊外径;
Dcw: 完成线外径        Dw导体外径
套管押出的引落比,视材料不同而异,如表所列:
材料名称
LDPE
HDPE
PVC
NYLON
TEFLON
适当引落比
~1.5
~1.2
4~88(厚大线), 9~25(薄小线)
~300
~300
        眼模材质通常用硬钢制作,也有采用镍铬合金,不锈钢,工具钢来制造.加工成型后, 硬化处理, 进行表面研磨, 然后镀上硬铬即成, 材质硬度约为: ROCKWELL C60~62,硬铬厚度为3~50m.
对于眼模廊长,以线径D为准,一般约为:0.5~2.0D,线径很大时,则以廊长25MM为界,因为再长时,不但对眼困难,且对押出的阻力太大,亦不得宜.
就一般而言,加压眼模押出不必引落,即引落比约等于1.有时因高温押出材料的胀缩性,基于更易掌握的外径,可使外眼模孔径略大于完成外径,此时视同略有引落来处理,但切忌引落太大,否则热缩,热缠绕,热老化都会有直接的不良影响.
外眼径在套管眼模场合,可用引落比公式求得:
至于内眼廊外径,则以内眼孔径与两倍廊段厚度之和为准,内眼廊厚在材质机械前段时间允许下,愈薄愈好.
眼模选用的一般原则为:绝缘选用加压型眼模,被覆选用套管型眼模.
当押出速度提高时,除要有适合高速押出的设备及材料外,对押出眼模的选用或设计,为决定押出表面与品质之重要关键.线缆押出眼模一般皆以一圆形锥(锐角) 与眼模廊所组成, 押出阻力字廊段是很大的, 特别是长廊眼模时尤其发生大的压力, 很不幸的是在速度加快时, 其压力相对加大, 超大压力情况是造成押出表面不良的主要因素.所以, 押出速度低时表面良好, 速度高时表面变劣, 乃一般熟知经验, 减轻压力 (阻力) 最好成绩的办法是廊段改小.但高分子材料有弹性记忆, 记忆时间长短, 直接影响押出表面, 时间长表面好.所以, 眼模廊改短虽然可减轻眼模部压力, 但于押出表面却有负面影响, 唯一办法是如图所示, 将原来的长廊部分在切一段小圆锥, 而成为两段锥的设计甚至在切成三段锥设计.一般都人为是加大压力, 正好相反, 其实主要都是在逐渐减轻眼模部的压力.
        眼模的调整,对于偏心的调整,为押出人员熟悉之事,此处特别提出检讨的是内外眼距的影响,内外眼距大的场合,在其间流动的材料发生逆流而起旋涡形成流动,对材料表面及品质都有不良硬性规定,距离小时亦有类似情况,只是旋涡流动位置不同而已.所以, 内外眼距过大或过小, 不但造成押出表面粗糙, 并容易发生偏心及使押出量不稳定, 最适当眼距视线种及眼模尺寸而异, 通常约为押出厚度的1.5~3倍,押出作业时将内眼前后调整, 至得到最好的押出外观为止.
crimping - 卷边,弯边 (0) 投诉
P:2009-03-29 10:05:53
学习了,好的参考资料。
global area network - 全球网络 (0) 投诉
P:2009-03-29 10:28:01
谢谢楼主的无私奉献,应该还有内容,没上传全吧?
PTI - plesiochronous timing interface准同步定时接口 (0) 投诉
P:2009-03-29 19:30:40
目前就这么多了
water lever probe - 水位控制装置(盐液硫化机的) (0) 投诉
P:2009-03-30 08:32:10
没看到图片
B.W.G. - Birmingham Wire Gauge伯明翰线规 (0) 投诉
P:2009-03-31 10:58:12
謝謝樓主的資料,只是看不到圖,看起來不是很明白。
lineman - 架线工 (0) 投诉
P:2009-03-31 18:50:53
我也想把图搞上去,可是我搞不上去
data protection bulk encryption equipment - 数据保护整体加密设备 (0) 投诉
P:2009-04-02 11:13:06
可以压缩上传啊
chemical equilibrum - 化学平衡 (0) 投诉
P:2009-09-15 14:25:40
支持。
insulated - 绝缘的,隔热的 (0) 投诉
P:2010-01-21 13:03:29
能发一份给我吗?KEXIAOWEI@139.COM不胜感激!
rush hour - 高峰时间(指线路通话最繁忙和用电最集中的时间,也指上下班交通最拥挤的时间) (0) 投诉
P:2010-01-22 16:23:41
支持一下
three fiber cable - 三芯光缆 (0) 投诉
P:2010-01-26 11:03:47
怎么没图片?有图片这样会更直观,大家也会更好理解!
NCSC - National Computer Security Center(美国)国家计算机安全中心 (0) 投诉
P:2014-09-04 11:03:50
tilting table for reel - 线盘用倾斜台 (0) 投诉
P:2023-07-12 21:47:15
谢谢楼主
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
