[挤塑工序] 电线生产中,电线表面的冷却水有无更好的除水方法?
P:2009-03-28 19:30:01
电线生产中,电线表面的冷却水通常用高速压缩空气除去,有无更好的除水方法?比如热风除水。
AIA - Aluminium Industry Abstracts铝工业文摘 (0) 投诉
P:2009-03-28 20:15:24
现在一般都是在采用这种方法,在出水时用风机吹,然后再喷码.
triple conductor - 三股导线,三股绞合导线 (0) 投诉
P:2009-03-29 07:49:17
还有一种是真空吸水的,不过效果不是很理想
single-bunch bunch stranded conductor - 单束束绞线芯 (0) 投诉
P:2009-03-29 07:57:13
据我所知,大部分都是用风机吹干的,难道楼主你们真有做不行吗?你可以多设几个风机。
formal - 克式量,式符 (0) 投诉
P:2009-03-29 09:54:41
风机是可以,但是我强调的是热风!担心此热风不会对电线产生坏的影响吧。
DSS - distributed sample scrambling分配抽样扰码[扰频] (0) 投诉
P:2009-03-29 13:33:24
我们用的是吸水棉布
two pad tangential spinning head - 双盘切线式绕包头 (0) 投诉
P:2009-03-29 16:34:13
普通的风机就可以啦
emulsion system - 乳液系统 (0) 投诉
P:2009-03-29 22:14:25
都是用这种吹风法
jumbo fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2009-03-29 23:08:58
生产速度每分700米,用风机也可以吗?
pulley - 滑轮,皮带轮,托辊 (0) 投诉
P:2009-03-30 20:58:40
现在有一种高速除水的东西。
不知道你有没有见过进口设备上面那个吹水器,它是一个漩涡气泵来的。
然后它一边是吹,一边是吸的。最高线速可以开到2200米每分钟。
你不要担心那个热气。
现在中国有很多厂家在做这个玩意啊!
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2009-03-31 21:15:30
孤陋寡闻,可否推荐一下厂家牌号啊?
built-in antenna - 机内天线 (0) 投诉
P:2009-04-01 19:49:02
hahha 才干电缆吗?
super fiber - 高性能合成纤维 (0) 投诉
P:2009-04-02 11:01:29
可以适当改变一下吹水模的形状,使风力更集中。
extrusion processing - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-04-05 22:51:02
不太明白???
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2009-04-23 12:31:47
我们现在用的就是浙江产的吸干机 效果很理想 比用空气压缩机吹风 省电。省力 操作方便!但只是圆线可用! 楼主可以参考一下!
pull out box - 分线盒(信号)输出口 (0) 投诉
42
