[问题求助] 导体最外层单丝断线,请问有什么好的办法修补?
P:2009-03-28 19:15:38
导体最外层单丝断线,请问有什么好的办法修补?导体是紧压导体,因为过了模子,缝隙宽度变小,如果不处理过交联模具会造成屏蔽料陷进去,影响电缆的性能。请问各位专家,有没有好的办法修补。
谢谢
distributing cable - 配电电缆(力);配线电缆(话) (0) 投诉
P:2009-03-28 20:45:57
你放线是有张力吗?带张力就不因该有你说的问题了
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2009-03-28 20:57:49
目前交联电缆导体在生产过程 中产生的外层断线,可以采用风焊修复的办法,不修复直接生产会导致大的质量缺陷的.
江南狼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-3-28 21:19:08 原因:谢谢!
laser umbilical cord - 激光控制电缆<发射导弹时用> (0) 投诉
P:2009-03-28 22:23:16
还可以采用亚弧焊加银焊条的修补方法。
working routine - 工作程序 (0) 投诉
P:2009-03-28 23:08:48
差丝,可以填根细丝,进行铜焊
inert filler - 惰性填料,中性填充剂 (0) 投诉
P:2009-03-29 07:38:36
不知道你们家的交联电缆导体最外层断线是用什么修补的?应该有一种公认的最好的修补方法吧!
cellular plastics insulation - 泡沫塑料绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-29 16:53:31
紧压导体导体,如果是过了模子断线。在我公司,一般都直接分段了,因为不论是哪种方法接头,我们认为都不满意,不保险。
CTTE - central terminal test equipment中央终端试验设备 (0) 投诉
P:2009-03-29 18:18:04
我们通常都是加一根细一点的单线,把缝隙填上,至于引起的电阻差距基本可以忽略。
Test method of damp heat aging - 湿热老化试验 (0) 投诉
P:2009-03-30 22:26:42
可以气焊,同时用银焊条就可以,使用较小规格的铜丝就可以。很多老国企的师傅都会的,特别是上缆和红旗的。
heat or solvent bonding selffluxing enamelled round copper wire - 热粘或溶粘自焊漆包圆铜线 (0) 投诉
P:2010-07-27 00:23:08
如果在挤出时断线剪掉单丝
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
