首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1015绞合线电流计算
P:2009-03-28 17:24:05
各位大虾小弟最近遇到客户问UL1007 1015等这些型号的电线电流量,我司做的是主要是绞合线,请帮帮小弟,谢谢
hydrodynamic pressure die - 液体压力模 (0) 投诉
P:2009-03-30 11:18:14
 FYI attached
polyester-enamel coated wire - 聚酯漆包线 (0) 投诉
P:2009-03-31 10:34:30
金币
FSS - frame synchronous scrambling帧同步扰码[扰频] (0) 投诉
P:2010-12-10 13:08:19
謝謝你提供的資料,我正需要!!!
high frequency spark tester - 高频火花检验器 (0) 投诉
P:2010-12-14 19:45:06
谢谢,我正需要
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
P:2011-01-17 15:03:31
电线电缆的载流量计算和很多因素有关,比如敷设环境温度、绝缘材料等,
一般都是公司自己计算,
楼主可以参考电线电缆手册,
里面有具体的计算公式。
cable laid in parallel - 平行敷没的电缆 (0) 投诉
P:2011-04-24 22:01:52
下了来,不知道怎么算??
quintuple - 五线组 (0) 投诉
P:2011-10-07 16:22:26
这个也要5金币,太贵了吧!
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2011-10-11 10:40:43
把錢花到點子上.
spiral mixing machine - 螺旋混橡机 (0) 投诉
