[挤塑工序] HDPE挤出机的各区用于电线押出,温度如何设置?
P:2009-03-28 15:36:55
coaxial - 同轴的,共轴的 (0) 投诉
P:2009-03-28 16:22:58
180度-220度之间。
copper tape butt splicer - 铜带对接装置 (0) 投诉
P:2009-03-28 16:28:05
谢谢,可是经常发现有表面不光滑的现象产生,而且击穿次数明显增加是为什么?
Pantalast - 潘塔拉斯特(美国Panta-sote Inc公司生产的一种以氯乙烯和乙烯醋酸乙烯酯共聚物为基的混合物商品名,宜用作电缆护套) (0) 投诉
P:2009-03-28 17:21:41
180~220这个温度是正常的,我用过很多个牌号的HDPE,大都在这个温度内,但HDPE温度高点也没什么问题。180~240。不光滑可以从模具及螺杆方面想下办法。击穿次数多加大换网次数
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2009-03-28 21:09:34
我这里没有加过.滤网                                    HDPE电缆料有这样的问题那是你的机器塑化不好和模具设计的不好
建议你先清理机头和机堂                 把机器清理一便后在开机
 QQ95424810你可以加我QQ
predrawer - 预拉装置 (0) 投诉
P:2009-03-29 09:06:02
180-240都没问题,HDPE很容易押出
uniform mode - 均衡模 (0) 投诉
P:2009-03-29 14:25:06
165    185    210    230    235   235   240  (4+3)最后为眼模的温度
deep-sea submarine cable - 深海电缆 (0) 投诉
P:2009-04-08 09:05:30
谢谢各位!我按照各位的建议试了一下,我把温度设为:195,205,230,210(法兰),195(机头)。速度为180m/min,结果情况比以前好了,但是过一段时间后,出现反复。清洗后,好一段时间,又不好了。都是这样循环的吗?
FOS - factor of safety安全系数 (0) 投诉
P:2009-04-08 10:42:25
建议换别的HDPE料哈!
in-line drying unit - 在线干燥装置 (0) 投诉
P:2009-04-16 13:49:53
法兰h和机头的温度可以再加15度左右
standard-weight zine-coated galvanized steel core wire - 标准重量镀锌钢芯线 (0) 投诉
P:2009-05-15 20:44:54
1:168    2:188   3:210   4:220   机头:218    眼模:215
operating reliability - 运行可靠性,安全运行 (0) 投诉
