首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVP2-22的结构
P:2009-03-28 12:26:36
各位好我是新手,向您请教KVVP2-22的结构
measurement result - 测量结果 (0) 投诉
P:2009-03-28 13:26:58
结构是;铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
mount - 固定,安装;支架 (0) 投诉
P:2009-03-29 06:33:06
绕包铜带后挤包隔离套在包钢带
turks head - turks(head)roll (0) 投诉
P:2009-03-29 07:46:51
结构是这样的:从内道外依次是导(10mm2以下的用一类导体,10mm2用二类导体)---聚氯乙烯绝缘----成缆(绕包两层非吸湿性带子)---铜带屏蔽(屏蔽后允许绕包一层非吸湿性带子)----内衬层----双钢带铠装-----挤包护套
各个工序的具体参数见9330
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2009-03-29 16:26:56
同意楼上的意见
tandem twinning machine - 串列式双绞机 (0) 投诉
P:2009-04-03 17:17:14
注意:内衬厚度做上限,防止铜带与铠装短路
positioning straightening set - 定位矫直装置 (0) 投诉
P:2009-04-28 15:57:48
<DIV class=xxxxAd>
KVVP2-22结构: 导体--绝缘--成缆--内衬---铜带屏蔽---内衬---铠装---外护
</DIV>
metered - 测定的,测量的,按计量的 (0) 投诉
P:2009-05-04 13:46:02
KVVP2-22结构:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽双钢带铠装控制电缆
导体--绝缘--成缆--内衬---铜带屏蔽---内衬----内护套---双钢带铠装---外护套
dosage - 剂量 (0) 投诉
P:2009-05-05 08:03:42
4楼
paper feed - 纸进给,纸带进给 (0) 投诉
P:2009-09-23 11:55:27
haide888:
v.c. - varnished cambric浸漆黄蜡布,漆布 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:43:25
KVVP2-22结构: 导体--绝缘--成缆---铜带屏蔽---内衬---铠装---外护;成缆后绕聚脂带再绕铜带
Weibull-curve - 威泊尔曲线,威泊尔分布曲线 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:53:55
支持4楼
MIMS cable - 矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2010-01-10 17:00:52
支持4楼<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/28.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
needled non-woven ribbon - 针状无纺带 (0) 投诉
P:2010-01-16 20:14:32
power distribution network - 配电网 (0) 投诉
P:2010-01-16 20:45:56
是这种结构
overcoat - 外护层 (0) 投诉
16
