[HDMI] HDMI插头 为什么有一根比其他的短呢?
P:2009-03-28 10:57:15
如题,HDMI 线的公头里有一个端子比其他的要短,这个短的用处是什么呢?
盼高手指教
plain and coated copper conductor - 无涂层和有涂层铜导体 (0) 投诉
P:2009-04-02 14:11:33
这个脚是电源脚,短一点设计是为了实现热插拔功能。好像是这样的。
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2009-04-02 19:42:04
这个期待高手指点!
rigid-wire armouring machine - 硬钢丝装铠机 (0) 投诉
P:2009-04-02 21:32:33
就这样解释
frequency reuse - 频率复用 (0) 投诉
P:2009-05-16 22:47:37
学习了。。。。
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2009-05-16 23:39:58
这根是电源脚没错,但短一点主要是为了安全性考量
当接口插入是,电源脚短一点,可以保证接地脚(Ground)先接触之后
电源脚再接触,这样对两者比较安全
single-bunch bunch stranding - 单束束绞 (0) 投诉
P:2009-05-17 00:10:06
Hot Plug Detect
热插拔
Thin Coax - 细同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-05-17 10:03:45
学习了!
subaqueous cable house - 水底电缆房,水底电缆终端房,水线房 (0) 投诉
P:2009-05-17 10:43:06
数据传输用的接头应该大都有这种结构,比如USB
lubricating trumpet - 润滑喇叭口 (0) 投诉
P:2009-06-16 21:29:42
是因為需要支持熱插拔,所以要做成些結構。
DATANET - data network数据网络 (0) 投诉
P:2009-06-17 13:16:00
学习了,谢谢
rewinding and testing machine - 检查复绕机 (0) 投诉
P:2009-06-17 19:34:59
学习了!
double longitudinal application - 双重纵包 (0) 投诉
P:2009-06-18 07:49:31
zhengky:
Hot Plug Detect
热插拔
Hot Plug Detect 是19P, 比较短的是18p
Strategic Advisory Planing group - 上作方针咨询计划组(IEC的TC-46工作组) (0) 投诉
P:2009-06-18 09:53:02
谢谢热心回复,现在明白了
male and socket connector - 插入式连接金具 (0) 投诉
P:2009-06-18 14:25:48
我也不明白,也是来学习的~~~~
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
25
