首页 > 国外线缆
[问题求助] 【已解决】欧洲电线标准和美标的区别是什么?
P:2007-01-07 16:45:36
我刚刚接触电线这一行业,谁能告诉我两者之间的差别。
例如H05V-U 和SJT 18/3 这些标志的意思。
还有SJT 线和SVT线的区别在哪?外观和结构上的却别
SJT 18/3 这种线的导线线规究竟是3*0.84mm2, 还是3*0.75mm2?
我在网上看过很多资料都说是0.84MM2,可是我们老板说标准是0.75mm2
请高手指点一下。
QQ: 105087561
MSN: zhangyan735@sohu.com
abrasive plate - 摩擦片(越端放线装置的) (0) 投诉
P:2007-01-21 23:33:26
有没有专家知道?我是新手,也想问这个问题。
double messenger type self-supporting cable - 双吊线型自承式电缆 (0) 投诉
P:2007-01-22 08:50:57
SJT 3X18 導體是0.824mm2 , 歐規和美規的要求相差很大, 特別是絞距問題. 要多學學標準
hardware - 金具(架空线用),金属附件;硬件(计算机的) (0) 投诉
P:2007-01-30 18:10:37
SJT 18/3 这种线的导线线规是3*0.84mm2, 美规电线一般来说铜截面更粗一些,因为美规产品比欧规的产品电压要低,电流更大,要求的铜截面更严。
tape lapper - 包带头 (0) 投诉
P:2007-02-11 00:49:16
美国是110V低压,欧洲220V高压
committee for Experts on Patents - 专利专家委员会 (0) 投诉
P:2007-04-03 16:12:54
如果是摆准的SJT线的话是0.84,而如果线材上面有H05V-欧规标志的话也可以按照全球线来做成0.75的。
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2007-04-07 16:17:46
楼主:你好,H05V-U是欧洲协调(有一致性的含义)标准的电线,H的含义是欧洲统一型号的英文字的第一个字母的含义,05表示300/500V,只有一个V表示绝缘为PVC材料(70度),如果有两个V的话,就是护套材料为PVC.-没有任何含义,U表示单股导体,用英语来讲就是solid 至于SJT是以UL62为标准的美国电线规格,SJ=Service Junior 小型服务性的意思,T=Thermoplastic热塑性的意思.也就是说此线不是单独使用的电线,是"服务"于其他电器产品的小型电缆.
至于说到平方数和线规格,一般欧洲标准,包含我国标准,电线的规格通常以0.5\0.75\1.0\1.5\2.5\4\6\10等规格来表示,就算超过了,也只是说比较小的那个规格,当然也有说其他平方数,但非常少,在北美通常以AWG规格来表示导体,18AWG刚好就是0.84MM^2,如果你老板说成是0.75^2,表示说北美的18AWG线,只相当于国际规格的0.75^2的用途而已,除非超过1^2.
SVT适用于吸尘器,SJT则适用于小型家电产品,电线结构及范围都有一定的差异,可以在相关的网站上查询,因篇幅较多,就不再叙述.请多谅解.
AAAA 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-4-3 21:01:50 原因:鼓励积极解答问题
returnable reel - 可回收的线盘 (0) 投诉
P:2007-04-09 12:48:39
楼上的好贴!真是费心了,解释的这么完整!我要是斑竹一定给你加威!
packaging level - 包装等级 (0) 投诉
P:2007-04-09 19:09:11
支持5楼和14楼的解说.
不过.按照UL62-----2006版的标准规定来看的话,
18AWG/3C的电线,单根芯线应该是0.824平方毫米的.美规的电线都是用AWG来表示.
欧规的电线才会使用平方来记录.
conveyor system cable - 传送系统用电缆 (1) 投诉
P:2007-04-09 19:21:35
通常,
按照电流来在设计中选取电线的时候,将美规的18AWG电线跟欧规的0.75S对等看待的.
steel tape head - 钢带铠装头 (0) 投诉
P:2007-04-26 18:05:48
所有区别都在UL62-2006标准上查
radiation crosslinking - 辐射交联 (0) 投诉
P:2007-04-27 21:56:07
其实,欧洲标准和美国标准,两个体系不同,查阅的方式也有很大区别,国家标准大部分与欧标相近
central tube/guide accumulator - 中心管式储线器,中心导管式储线器 (0) 投诉
P:2007-07-16 01:23:28
18AWG     美国线规   (0.84平方毫米);    欧洲和我国用平方毫米表示,如:0.5平方毫米、0.75平方毫米、1平方毫米。
roughing rolling train - 粗轧机列 (0) 投诉
P:2007-07-16 17:32:05
JIM9310:
解释的相当到位,学习中!!!!!!
bindery - 连接数据库 (0) 投诉
P:2008-01-04 14:30:41
国内都把0.823的做成0.75的...
vacuum circuit breaker - 真空断路器 (0) 投诉
36
