[问题求助] 数据电缆性能指标解释。
P:2009-03-28 13:30:08
A.衰减(Attenuation)表示字符a 单位为分贝dB
衰减是信号沿着一定长度的线缆传输所产生的损耗,如下图:
导体和绝缘的材料性能,以及几何尺寸是影响UTP类电缆衰减的主要因素,对其他派生数据电缆如FTP,金属的临近效应也是一个重要的影响因素。护套几乎没有什么影响作用。最理想的绝缘材料是发泡全氟乙丙烯(FEP),但由于生产的不易所以现在没有被大量应用。可以看出哪些参数对衰减的影响。一般来说现在各家公司在生产出较稳定的数据电缆的情况下,单线所用的原材料都差不多,那么主要差别就是在d(导体外径上),包括它的大小和在同一外径的正负公差。从上面的生产过程控制中可以看出来,外径公差可以控制在+
cable balancing equipment - 电缆平衡设备 (0) 投诉
P:2009-03-28 13:31:40
B.特性阻抗(Characteristic Impedance)表示字符Z 单位Ω
特性阻抗是数据电缆中最重要指标之一,导体和绝缘的材料及几何尺寸都会影响到特性阻抗值。结合衰减的公式,可以看出,为了数据电缆的特性阻抗值和衰减值都达到要求,必需寻找一个几何尺寸a、d的平衡点,除了控制其几何尺寸a、d外,便是控制绝缘的ε、tgε。此值现在标准中规定100+15Ω或150+15ΩC.同衰减中所述现在所用的材料基本相似,主要是铜的外径公差和绝缘的外径公差,而在过程控制中可以看到两者的公差分别可控制到+
emulsion boiling tank - 肥皂水熬煮箱 (0) 投诉
P:2009-03-28 13:33:50
C.近端串扰(Near End Cross talk)表示字符NEXT 单位dB
NEXT是传送线对与接收线对之间产生干扰的信号,它对信号的接收产生不良影响,故此值越大越好。如下图:
这个参数主要通过控制绞对节距及节距比来消除影响,另外线对之间的距离远近也会影响此参数。数据电缆的绞对节距及节距比完全可以满足标准的要求,而且可以轻易的达到超高余量,另在六类线中采用了独特的骨架设计就是利用了此原理。对于此,还有一个同NEXT相关的近端串音功率和(Power Sum Near End Cross talk),简写为PSNEXT,他是指分别把任何一对线作为主串线对,其他所有线对对他都有一个NEXT,再把这些NEXT值相加,即为此主串线对的PSNEXT值。对他的影响因素和NEXT相同。
D.结构回波损耗(Structural Return Loss)表示字符SRL单位dB
结构回波损耗是线缆阻抗一致性的量度,阻抗的变化会引起返回反射,当一部分信号的能量被反射回传输端时就会产生一种干扰信号。标准中规定的计算公式如下:
五 类:1——20MHz为23dB、20——100MHz为≥23-10㏒(f/20)
超五类:1——20MHz为28dB、20——100MHz为≥28-10㏒(f/20)
六 类:1——20MHz为30dB、20——250MHz为≥30-10㏒(f/20)
造成SRL脉动的原因多发生在绝缘挤出阶段,可以是个别的局部的视在电缆缺陷,也可以是许多呈周期性分布的甚至无法用普通检测仪器分辨的细微缺陷,后者所产生的反射波会在某些频率上相互迭加,当反射波振幅极大时,电缆的传输性能开始在这些频率点上甚至整个频宽范围内急剧恶化。事实上有三种不同类型的以上缺陷:
①突发性的或局部的电缆结构偏差,如电缆表面的突起、划痕或气孔均会产生大量反射波,并波及许多频率点,造成这一原因的有:模具磨损、绝缘偏心、外来机械损伤及表面污染等。
②在整个制造段长度上随机分布的幅度微小的电缆结构偏差,所产生的反射波不会相互迭加,不会超出标准许可的范围,造成这一类结构偏差的原因为绝缘挤出过程中
外径和同心度围绕标称值的不规则波动。
③贯穿整个制造段长度的周期性分布的小幅度电缆结构偏差,所产生的反射波会在某些相位相互迭加,使电缆的传输性能恶化。造成这一类结构偏差的原因有:挤出机螺杆转速的循环脉动、牵引速度的周期变化、挤出机各区温度的规则性波动、导体放线张力不稳定等。以上三点影响结构回波损耗最大的是第③点,也是最难消除的。而数据电缆采用了高精度的串联线,保证了高同心度和最小的直径公差,对于以上几点可以轻易的得到解决。
EHSM - electrical high-speed multipexer电高速复接器 (0) 投诉
P:2009-03-28 13:37:11
F.等电平远端串音(Equal Level Far End Cross talk)表示字符ELFEXT单位dB ELFEXT是从远程式发射端对相邻线对产生的不良干扰信号,在近端进行测量。
对他的影响因素除了NEXT相同的因素外还有线的传输距离和成缆的绞距。
相应ELFEXT也有一个PSELFEXT(Power Sum Equal Level Far End Cross talk),PSELFEXT是指一对接收线对受其它所有线对同时对它的远端串扰总和。它的影响因素同ELFEXT。标准中的规定值:
五类超五类:PSELFEXT≥61-20㏒f
high voltage cable - 高压电缆 (0) 投诉
