[问题求助] 导体截面积的问题!
P:2009-03-27 15:12:17
请问大家!
国内3c电源线0.5平方的,在组合方式上主要是16/0.2,还有就是28/0.15两种方式。
我想问一下,这两种组合方式在电气性能和机械性能有多大区别。哪个更好?
small-scale heat release test - 小规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2009-03-27 15:26:32
,大家帮我简答一下。谢谢!
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2009-03-27 21:08:22
没什么区别。只是配线不同!
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2009-03-28 08:07:50
基本没有什么区别,后者更柔软,其他基本一样
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2009-03-28 08:22:00
谢谢!
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2009-03-28 08:51:57
16/0.2更好一些0.15的是六类导体用的
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
P:2009-03-28 10:40:55
28/0.15的更柔软。
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2009-03-28 15:46:00
28/0.15的更柔软。但是强度没有16/0.2的好。
从成本上来讲,用16/0.2加工成本较低,一般都选择这个。只有用户特殊要求了 我们才选择28/0.15的
fiber collection - 光纤收绕 (0) 投诉
P:2009-04-13 20:32:39
16/0.2是五类导体,28/0.15是六类导体。后者在要求柔软性较高时采用!
single-pole mineral insulated cable - 单芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-04-14 13:02:52
8#说的有道理,我们要考虑成本就要0.2的!要是要求柔软度就是要0.15的!依据实际情况而定!
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
