首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 连硫生产线设计探讨
P:2007-01-07 21:12:24
我厂于10多年前曾向北欧M.厂购买壹套35kV中压干式CCV Line﹐生产交联聚乙稀﹑二元乙丙橡胶(EPM)﹑氯丁橡胶(CR)﹑丁腈橡胶(NBR)…等。1﹑绝缘挤出机120mm﹑LD/=20。螺杆XLPE﹑橡胶用各一支,螺杆中心要冷却。2﹑挤出机头XLPE﹑橡胶用各一个。特别是进料橡胶用胶条送料器﹐如果生产橡胶时需更换﹐全部用电热加热﹐水套冷却。3﹑可生产的产品﹕600V~35kV XLPE绝缘。600V﹑15 kV﹑25 kV EPM绝缘﹐CR﹑NBR护套。4﹑此套设备因考虑XLPE﹑橡胶共用﹐所以挤出机的排列为Tandem Type(内遮罩与 绝缘﹑外遮罩挤出机是分开的。5﹑我厂的做法是﹕XLPE粒状,EPM是粒状﹐CR﹑NBR为条状供料。6﹑共用的设备管理及生产工艺要做得很好。7﹑建议生产橡胶产品用蒸汽比较好。
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-6 22:25:01 原因:支持经验交流
testing station - 试验站[台] (0) 投诉
P:2007-08-31 20:43:59
感觉主要是 两种材料 物理性能 差距比较大
挤出感觉还好说 个人感觉还是主机加热和降温的方法
塑料温度控制比较精确 点加热 风冷 效果非常好 以为证实认可
对于橡胶 有的还在用点加热 很多地方反映 这种加热方式用到橡胶上 效果没有水的好
优点 加热速度快 可一般降温都是通过里面的铜管来降温 降温速度比较慢 容易造成熟胶
个人感觉 两种东西在要是在一起做 出来的东西要么 两中方法都具备 要没就是不伦不类
有什么说的不对了 希望共同探讨
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-6 22:25:38 原因:积极应助
raw material consumption - 原材料消耗 (0) 投诉
